starter automatique
starter automatique
Messagepar JP39 » 03 Sep 2010, 20:52
voilà j'ai ma V6 turbo et le probleme que j'ai ressemble fort au starter automatique bloqué!!!et je me posé la question s'il y en avais un sur les V6 et s'il etait controlable?car j'ai changé le capteur d'air mais idem
Re: starter automatique
Messagepar Aristote » 03 Sep 2010, 20:57
Fume, pue, surconsomation ? :lol:
:sm9:
Dep [59]
Aristote
Messagepar Dark_Skyline » 03 Sep 2010, 21:15
ça y est tu l'as récupérée ? Super !!
Tu as changé quoi pour le moment ?
Le starter automatique qu'on règle avec une visse... c'est sur les carbu. Pour les autres c'est géré par l'injection électronique !
(arrêtez moi si j'me trompe)
:sm6:
Messagepar JP39 » 03 Sep 2010, 21:37
oui ça y est j'ai changé le capteur d'air mais pareil on dirai que le starter ne s'enleve pas car le papillon n'a pas toute sa course
Messagepar Maxime » 04 Sep 2010, 12:54
Salut JP!
Oublie le starter tu es passé à l'injection avec la V6T.
Je pencherais pour ta sonde de T°c d'eau.
Pour en être sur il faut la passer à la valise. Si c'est bien ça le calculateur a une fausse info et augmente le régime moteur car il détecte une température basse.
C'est une des 2 sondes sur la pompe à eau. Je ne sais plus laquelle.
Messagepar JP39 » 04 Sep 2010, 13:39
tu porrais me faire des photos car la je decouvre ;)
Messagepar JP39 » 04 Sep 2010, 14:17
bon je viens de faire le tour et il y a un truc qui me chiffone la btterie qui est dessus est une petite batterie 44 ah est-ce normal et je n'ai pas dordi donc pas de jauge mais il s'allume et s'eteint lorsque je mets mes feux bref c'est la m****
Messagepar Maxime » 06 Sep 2010, 09:31
Oui il te faudrait un batterie genre 66 ou 70Ah. Concernant la jauge c'est un autre problème. Je pense que tu dois refaire les soudures de ton compteur complet. Le spécialiste étant connu de tous t'en dira plus.
Messagepar JP39 » 06 Sep 2010, 12:26
ok merci ;)
Messagepar Maxime » 06 Sep 2010, 12:37
Et sur cette pompe à eau tu trouvera 2 sondes,une pour la jauge de température sur ton tableau de bord et une autre avec un connecteur 2 fils. C'est juste pour indication ne change pas tout sans être sur sinon ça va te décourager d'avance. (ps modo: désolé je navigue sur le forum à partir d'un téléphone quand il plante j'ai les messages en double)
Messagepar Tronic » 06 Sep 2010, 15:33
Salut l'ami
T'as pas besoin de sonde d'air ni de sonde d'eau pour faire tourner ton moteur. Le calculateur a un mode par défaut en mémoire en cas de panne de ces composants.
Regarde plutôt du coté du boîtier de papillon pourquoi l'accélérateur ne s'ouvre pas à fond.
Regarde aussi si tu as tous les cylindres en débranchant les fils de bougies un par un.
Pour la lumière du combiné, c'est la molette du rhéostat qui doit cafouiller. C'est pas grave. ;)
Messagepar JP39 » 06 Sep 2010, 17:34
tout a l'air correct au boîtier papillon mon moteur demare super bien 2s le ralenti est nicquel et hop il se met sur 2500 tr .elle pue l'essence grave bref si on accelere trop violament elle cale et elle est noyée donc pas de redemarrage possible :sm13:
Messagepar Tronic » 06 Sep 2010, 18:50
C'est quoi la réf des injecteurs qui est gravée dessus ?
est-ce que c'est tous les même ? :roll:
Regarde les n° sur le capot noir de la tête d'allumeur et note les ici dans l'ordre que tu les lis (de la gauche vers la droite par exemple).
Messagepar JP39 » 06 Sep 2010, 18:58
donc les injecteur sont bien les memes et les numeros sont 365 214
Messagepar JP39 » 06 Sep 2010, 19:02
le gars m'a dis que ça lui etait arrivé a un feux donc avant elle a fonctionné mais j'ai un doute sur la capteur de pression d'air que j'ai acheté d'occase car je l'ai testé au boulot et rien pas de variation !!!!
Messagepar Tronic » 06 Sep 2010, 19:05
C'est quoi comme injecteurs, c'est pas ceux d'origine en tout cas.
Messagepar stephmartr » 06 Sep 2010, 19:17
Moi je pense au capteur potentiometre papillon!
s'il est HS voir fils coupé, le ralenti est bloqué à 2500tr/mn.
mais pour cela il te faudrait la valise pour confirmer.
bon courage pour la recherche de ta panne.
-Renault 25 V6 TURBO 89
-Renault espace 2 V6 albertville 92
-Renault 5 Alpine turbo 84
-Renault 11 Turbo 87
stephmartr
Messagepar JP39 » 06 Sep 2010, 19:59
bon les amis on va attendre d'avoir un capteur de pression d'air qui marche et on verra petit a petit mais je pense qu'il va être passionnant ce depannage :sm8:
Utilisateurs parcourant ce forum: Trendiction [Bot] et 0 invités
