pompe de da+vidange
pompe de da+vidange
Messagepar angelus_2 » 23 Aoû 2010, 08:19
Bonjour à tous,
un soucis depuis un bon moment, j'ai une grosse fuite d'huile sous la 25, normal vous me direz
mais c'est derneir temps c'est de pire en pire et étant nul en mécanique je suis ouvert à toutes vos remarques
je veux corriger cela absolument
donc pour faire ma vidange je demonte le chache plastique en-dessous
très sale
je prepare la vidange
les armes
mais le problème n'est pasla vidange mais la fuite, on dirait que ça vient de la DA
que puis-je faire? changer la durite? c'est facile?
l'huile qui coule c'est de l'huile moteur pas du liquide de DA?
une autre vue du probleme
merci je sui ouvert à tout pour corriger ce problème absolument
je dirais meem que si on me donne la réf des pieces et le prix ce serait le top
angelus_2
Re: pompe de da+vidange
Messagepar Maxime » 23 Aoû 2010, 10:28
salut! Pour en être sur,il te faut asperger de nettoyant frein le flexible. Tu le fais souvent ton niveau d'huile de DA?
Messagepar Tronic » 23 Aoû 2010, 12:14
Si c'est la direction, c'est de l'huile rouge. On dirait bien que c'est noir ici.
Nettoie tout bien comme il faut et après tu verras d'où ça fuit.
Messagepar angelus_2 » 23 Aoû 2010, 12:19
pour moi c'est de l'huile noir aussi, surtotu que mon da ne semble pas bouger mais mon niveau d'huile à baisser
angelus_2
Messagepar Tronic » 23 Aoû 2010, 12:41
Met lui un bon coup de karcher au bas moteur, ça lui fera pas de mal. :mrgreen:
Messagepar angelus_2 » 23 Aoû 2010, 12:47
comment ça ma voiture est sale????? :sm2: :sm2: :sm2: :sm2: :sm2:
ok je regarde cela se soir :D :D :D :D :D
angelus_2
Messagepar Maxime » 23 Aoû 2010, 13:05
Joint de carter inférieur à vérifier. Une fuite noire comme ça il y a des chances que ce soit ça. Comme dit l'ami tronic faut nettoyer pour voir d'où ça vient.
Messagepar angelus_2 » 23 Aoû 2010, 13:20
ok, tu peux me donner la réf du joint inferieur de carter et le prix approximatif
de toute façon ça ne fera pas de mal de la changer
angelus_2
Messagepar Tronic » 23 Aoû 2010, 14:05
Invite Yanou avec sa brosse à dents sadents. :mrgreen:
Messagepar angelus_2 » 24 Aoû 2010, 07:35
alors l'alternateur a absolument rien
le demarreur est plein d'huile
mais a apriori, la fuite vient de l'axe de ce "pignon"
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 25 Aoû 2010, 09:59
ce matin je ragarde et je vois 2 gouttes qui couler le long du carter
donc de grande chance d'avoir une fuite au niveau du joint inférieur de carter
si une bonne ame charitable pouvait me donner la réf renaultoto SVP pour le commander
angelus_2
Messagepar Tronic » 25 Aoû 2010, 13:15
Donne le type mines, l'année et mois de fabrication. ;)
Messagepar angelus_2 » 25 Aoû 2010, 13:26
ok merci
b29605 de 1987, le mois je ne sais plus mais je ne pense pas que ça influe tant que ça
angelus_2
Messagepar Yanou » 25 Aoû 2010, 17:49
Salut Laurent,
ça fuit beaucoup ?
Cette fuite est très courante sur les diesels, cela permet aux voitures de marquer leur territoire :mrgreen:
Quand j'ai récupéré ma 25 en 2005, le carter d'huile était dans le même état que toi alors pas d'affolement. Faut dire qu'il n'avait jamais été nettoyé :sm11:
Allez voici la référence (repère 4) : 60 01 040 547 (34€ HT)
Messagepar Maxime » 26 Aoû 2010, 08:17
Désolé j'avais pas vu la réponse et de toute manière je n'ai pas accès à dialo sauf au boulot et comme je suis en vacances...
Petite précision si tu change le joint de carter inférieur,positionne le joint en face des trous avec le carter et mets toutes les vis avant de serrer.
Une fois toutes les vis mises,tu peux serrer modérément sinon tu foire le pas de vis du bloc qui est en alu.
Messagepar angelus_2 » 26 Aoû 2010, 08:29
ok merci à tous de ces precisions !
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 30 Aoû 2010, 09:58
la la la !!!
c'est la galère à demonter, il y a plei nde boulons, ça s'enleve facilemetn mais vers l'arriere il n'y a pas de place pour enlever le bloc et il reste des boulons à retirer
je ne sais pas comment faire, il y a des trucs a enlever avant, car j'ai des elements qui bloque le passage d'une cle à pipe ou plate?
est-ce que quelqu'un a déjà depose la carter par le dessous directement? ou alors il faut un outil special
merci e votre aide
angelus_2
Messagepar Maxime » 30 Aoû 2010, 10:50
C'est la barre stabilisatrice qui gêne? Dépose de chaque côté le silentbloc de barre stabilisatrice.
De cette manière tu pourra la bouger sans soucis.
Par contre les 2 roues avant doivent être à la même hauteur (roues posées c'est le mieux)
Les 2 silentbloc tiennent avec 2 écrous de 13 même sans dépose de roue tu dois pouvoir les défaire.
Messagepar angelus_2 » 01 Sep 2010, 10:28
ok maintenant que j'y suis, il y a des truc a faire le carter demonté?
je veux dire j'ai entendu parler de crepine à changer ou a nettoyer mais j'ignore completement ce que c'est
bon tout marche bien de ce coté sur ma titine, alors faut il risquer de toucher à un truc qui marche bien
elle à 260000 km
sinon je remonte comme cela et je ferais un petit tour ce week-end avec le LdR changer
angelus_2
Messagepar patauto » 01 Sep 2010, 11:05
touche rien contente toi de changer le joint du carter
patauto
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
