a l'aide ma R25 TDX refuse de démarrer
Messagepar damien35 » 23 Aoû 2010, 17:09
bonjour a tous
j'ai un gros problème quand mon père est rentrer a la maison après le boulot il c'est immobiliser et ma dit il y a un problème il n'y a plus de clignotant , il a laisser le contact et la 25 a dit problème pression d'huile insuffisante arrêt moteur immédiat.et depuis elle ne démarre plus :cry:
Ma mère a dit il y a deux jour que la voiture ne tirait plus . :( :( :( :(
aider moi s'il vous plais j'ai peur quelle finisse a la casse . :cry: :cry: :cry:
Renault 25 un jour .... Renault 25 toujours Image
damien35
Re: a l'aide ma R25 TDX refuse de démarrer
Messagepar Seb91100 » 23 Aoû 2010, 17:23
damien35 a écrit:bonjour a tous
Chute de la pression d'huile, plus de patate... Ça sent mauvais ça ! Joint de culasse ?
ça passe ou ça... hé m**** !
Seb91100
Messagepar damien35 » 23 Aoû 2010, 18:12
et en prime elle ne démarre plus
damien35
Messagepar Tronic » 24 Aoû 2010, 00:45
Le démarreur tourne ou pas ? :roll:
Plus de clignotant ?
La radio et les phares s'allument ?
Messagepar damien35 » 24 Aoû 2010, 09:03
le démarreur ne tourne pas ,les clignotant ont clignoter 2 fois et puis plus rien sa n'est arriver que 2 fois après 10 min sans aucune tentative de démarrage les phares s'allumes mais la radio je ne fonctionne pas.
damien35
Messagepar 25txivan » 24 Aoû 2010, 09:11
Bonjour Damien35
as-tu regardé si la batterie à du jus ? essaie de la faire démarrée avec une autre voiture (une diesel surtout)
après tu nous dit si ça a marché ou pas
Messagepar blackbirdm » 24 Aoû 2010, 12:05
oui c'est peut-être simplement la baterie qui a rendu l'ame :roll:
Messagepar Tronic » 24 Aoû 2010, 12:26
Gratte les cosses de la batterie et les fils rouges entre eux. ça vient peut-être de ça, les fonctions qui te manquent.
Ensuite, tu essais de redémarrer sans les phares pour voir si ça marche et avec pour voir si ça pompe le jus. Si les phares s'éteignent quand tu lances le démarreur, c'est que ta batterie est naze. ;)
Messagepar foulab » 24 Aoû 2010, 22:05
avant d essayer de la redemarrer, verifie tes niveau d huile et de liquide de refroidissement.....
ce qui est un peu inquietant, c'est qu'elle ne tirait plu?
foulab
Messagepar damien35 » 25 Aoû 2010, 18:43
la R25 a dit : pression d'huile insuffisante arrêt moteur immédiat .Mon père la arrêter puis impossible de la redémarrer.
Ma mère a dit qu'elle ne tirait plus car elle la conduit jamais .Mais mon père ne trouve pas trop lui qui la conduit tous les jours.
damien35
Messagepar Seb91100 » 25 Aoû 2010, 18:50
Et le niveau d'huile et celui de l'eau n'ont pas bougés :?: ça ne fume pas blanc derrière :?:
Seb91100
Messagepar Yanou » 25 Aoû 2010, 19:12
damien35 a écrit:lMa mère a dit qu'elle ne tirait plus car elle la conduit jamais .Mais mon père ne trouve pas trop lui qui la conduit tous les jours.
Comment peux-t-on juger une voiture si on ne l'a jamais conduit auparavant.
Comme dit auparavant, teste toute la partie electrique (batterie, démarreur). Ensuite, tu regardes l'état de ton moteur (niveau d'huile, fumée blanche...)
Messagepar Maxime » 26 Aoû 2010, 08:07
Combien de km l'auto?
Avant d'imaginer un moteur serré,voir pour mettre une autre batterie en bon état de marche et tester.
C'est sur que si la synthèse de parole dit vrai,l'embiellage doit être bloqué et dans ce cas c'est ta pompe à huile qui a chié.
Messagepar damien35 » 08 Sep 2010, 14:30
désoler pour se manque d’activité mais j'ai eu un problème d'internet enfin bref
Vous aviez raisons la batterie était faible ,mais par contre le démarreur a grillé
Pourquoi ??? Et bien le Neiman était rester bloquer en position démarrage ,donc sa a tirer sur la batterie et a griller le démarreur ,et a sûrement causer un défaillance électronique .
donc j'ai changer ça ( ps: le démarreur de R25 essence ne vas pas sur une diesel ) et la miss est repartie du premier coup . 8)
(J'en est profiter pour faire la vidange) :)
voilà voilà .
damien35
Messagepar Maxime » 08 Sep 2010, 14:45
Content que ce ne soit que ça. Pour le démareur c'est normal le moteur diesel réclame plus d'intensité que le moteur essence. Les compressions d'un diesel sont plus fortes donc le démareur doit encaisser.
Messagepar Tronic » 08 Sep 2010, 21:03
En gros, faut jamais s'affoler ! :mrgreen:
Messagepar blackbirdm » 08 Sep 2010, 21:09
oui des petits truc comme sa se mérite pas de laisser tomber ,un petit coup de pouce pour faire au prix le plus bas grâce au club ,c'est dommage d'être aussi loin pour s'aider ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot], Dot [Bot] et 0 invités
