fuite d'huile
fuite d'huile
Messagepar monfafa » 17 Aoû 2010, 11:01
bonjour a tous
j'ai une question: j'ai une fuite d'huile qui est présente quand le moteur tourne ,j'ai regarde dessous et j'ai vu que sa viens d'un bloc qui est situé derrière alternateur .
C'est quoi se bloc ,s'agirait 'il de la pompe a huile?
Et comment demonter se bloc pour changer les joints,s'il y en a ?
merci d'avance
monfafa
Re: fuite d'huile
Messagepar monfafa » 18 Aoû 2010, 12:00
bonjour
Il y a t'il quelqu'un pour me renseigner ,comment je dois faire pour résoudre se problème?
monfafa
Re: fuite d'huile
Messagepar Yanou » 18 Aoû 2010, 20:04
C'est le bloc que l'on voit en 1 que tu parles ?
En 1, c'est bien la pompe. Peux tu nous dire ou ça fuit (flexible, entre bloc et la pompe) ?
Re: fuite d'huile
Messagepar monfafa » 19 Aoû 2010, 18:57
bonsoir Yanou
j'ai bien l'impression que sais sa ,a première vu sa y ressemble
Pour pas faire d'erreur sa se trouve exactement derrière l'alternateur et dessous la pompe a injection
Et sa fuit sur le bloc ,au niveau des vis de fixation
monfafa
Re: fuite d'huile
Messagepar blackbirdm » 19 Aoû 2010, 19:13
est-ce que tu as de l'huile qui coule sur l'alternateur ??????????? si oui c'est au niveua du joint qui fuit et dans ce cas ta courroie de distribution est plein d'huile donc a changer aussi :roll: attention car tu peu bousiller l'alternateur avec l'huile
Re: fuite d'huile
Messagepar Yanou » 19 Aoû 2010, 19:53
t'a changé l'huile récemment ?
Re: fuite d'huile
Messagepar monfafa » 19 Aoû 2010, 22:11
bonsoir a tous
Non je n'ai pas d'huile qui coule sur l'alternateur ,quand sa fuit sa part de la pompe et sa crépit le dessous du moteur et la boîte ,et ne parle pas de malheur pour la courroie elle est neuf
Pour se qui est de la vidange elle a été faite juste et j'ai mis de la 10w40
Si c'est la pompe qui fuit ,comment on fait pour pallier sa ,et surtout comment on fait pour la démonter?
Merci de vos reponse
monfafa
Re: fuite d'huile
Messagepar Tronic » 19 Aoû 2010, 22:51
Elle doit être un peu trop liquide ton huile, c'est sans doute pour ça que ça fuit. T'aurais du mettre de la 15w40.
Re: fuite d'huile
Messagepar Seb91100 » 20 Aoû 2010, 07:18
Tronic a écrit:Elle doit être un peu trop liquide ton huile, c'est sans doute pour ça que ça fuit. T'aurais du mettre de la 15w40.
Exactement. Un garagiste m'a expliqué un jour, qu'il ne fallait pas mettre d'huile demi-synthèse (et encore moins synthèse tout court...) car ces huiles étaient trop liquides pour de vieux moteurs conçus pour tourner avec une huile plus classique. Toujours y mettre l'huile indiquée par le fabriquant (15W40) et laissé le moteur chauffer avant de monter dans les tours : Tel est le secret de la longévité d'un moteur ! :sm6:
ça passe ou ça... hé m**** !
Seb91100
Re: fuite d'huile
Messagepar 25txivan » 20 Aoû 2010, 07:40
salut seb
moi Ça fait quatre ans que j'ai ma TXI je lui met de la semi synthèse 10w40 depuis trois ans ,et avant de la synthèse 5w40 mais là sa suintait un peu, tandis que maintenant pas de fuite ;)
Re: fuite d'huile
Messagepar louis » 20 Aoû 2010, 09:36
je pense que tu parle de la pompe a vide que viens cette fuite ;)
Re: fuite d'huile
Messagepar monfafa » 20 Aoû 2010, 11:18
bonjour et merci a tous pour vos réponses
Pour se qui est de l'huile a la prochaine vidange je mettrais de la 15w40 ,en espérant que sa peut attendre ,tu en pense quoi tronic
Pour se qui est de la pompe a vide ,je ne peux pas répondre car question mécanique je suis vraiment néophyte ,par contre je veux bien une aide pour me dire comment faire pour résorbé cette fuite
monfafa
Re: fuite d'huile
Messagepar louis » 20 Aoû 2010, 12:20
monfafa a écrit:bonjour et merci a tous pour vos réponses
derrière l'alternateur et la pompe gasoil il n'y a que la pompe a vide ,et non la pompe a huile qui se trouve dans le carter , la pompe a vide tien par 2 vis elle sont pas trop accessible et la je pense a un joint torique et papier , voir d'autres réponses :D
Re: fuite d'huile
Messagepar monfafa » 20 Aoû 2010, 21:57
bonsoir louis
comme tu dis la pompe est vraiment très difficile a avoir ,a part un vis qui est a peu pratique a enlever l'autre est une catastrophe si quelqu'un c'est comment faire je suis preneur
et est-ce que l'intervention sur la pompe peut se faire ,sans faire la vidange ?
Et le faite de mettre de la 15w40 résoudrais t'il le problème?
Cette fuite doit être présente depuis longtemps vu comme le moteur est crépie et je m'en suis aperçu lors du contrôle technique ,car j'avais bien vu que le moteur fuyait mais vu l'âge de la voiture je m'en était pas trop inquiété
monfafa
Re: fuite d'huile
Messagepar louis » 24 Aoû 2010, 05:11
oui bien sûr tu peut le faire sans faire la vidange , quant a l'huile quant elle et bien chaude elle et aussi fluide que la 10x40
Re: fuite d'huile
Messagepar monfafa » 27 Aoû 2010, 10:12
bonjour et pardon pour le retard
je verrais sa a la prochaine vidange alors,une question a tout hasard il y a t'il un expert de la 25 en Charente ou près de chez moi qui pourrais me venir en aide?
monfafa
Utilisateurs parcourant ce forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot], Trendiction [Bot] et 3 invités
