Chaleur perturbatrice??
Messagepar 25du88 » 13 Juil 2010, 09:31
:sm9: les gars!
La chaleur de ces derniers jours est-il perturbatrice pour la FM?
Cela fait qques jours qu'en pleine chaleur (à partir de 35 à l'afficheur), la FM est inaudible.
Pas de soucis avec les GO.
Le matin, et le soir, sous les 30/33°C, ça remarche.
Y'a une explication??
Pardon si le cas a déjà été évoqué, mais pas le temps de checher. :oops: :oops:
:sm6: :sm11:
25du88
Re: Chaleur perturbatrice??
Messagepar angelus_2 » 13 Juil 2010, 13:19
Ecoute je ne peux rien confirmer mais c'est pareil pour moi.
iI fait super beau, pas de nuages ni de brouillard et fm pas terrible sur les routes habituelles.
Des fois ça marche bien et 2 km plus loin c'est pleins de parasites.
Je ne sais pas si c'est la chaleur ou si c'est materiel (relais)
angelus_2
Messagepar olivetaz » 14 Juil 2010, 09:14
Bonjour, pour moi c'est l'inverse, elle n'a jamais aussi bien marché. Pourtant elle stagne à l'extérieur en plein soleil toute la journée.
Renault 25 turbo-DX 1992 (parti vers d'autres cieux)
Renault 4 F6 1985 (pour remplacer la 25)
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
Laguna III privilège DCI 150 BVA
olivetaz
Messagepar Dark_Skyline » 14 Juil 2010, 09:30
C'est assez aléatoire...
Dis toi qu'elle a toujours "très bien" marché, et là hier (en plein soleil...), elle n'émettait qu'avec le volume très haut, et encore, péniblement. Après rouler un peu, ça s'est améliorer pour être "normal" ;)
On a un vieux poste dans une autre voiture, une R21, et quand il fait très froid pareil, la radio ne fonctionne pas. Alors que quand il fait très chaud, c'est le lecteur CD qui ne fonctionne pas.... :roll:
Messagepar yoyo25 » 04 Nov 2010, 13:51
moi aussi sur ma TDX la chaîne hifi ne marche pas quand il fait chaud à l'exterieur au bout de quelques kilomettre la fm se met à monter doucement en volume.
Messagepar yoyo25 » 07 Nov 2010, 10:00
quelqu'un aurait-il la solution?
Messagepar Yanou » 07 Nov 2010, 10:16
Salut Yoyo,
Il faut tenir compte de l'âge de la chaîne.
Les soudures viellissent avec le temps, les écarts de température, les vibrations du moteur...
peut-être qu'en les refaisant toutes, ça rentrera peut-être dans l'ordre.
Messagepar 25txivan » 07 Nov 2010, 10:38
c'est vrai que c'est un peu bizarre ,pour moi la première chaîne que j'avais elle fonctionnait à merveille et de suite ,sauf le lecteur de cassette qui était HS,et après avoir remplacé la chaîne par une autre ,je me suis aperçu que celle çi avait le son qui montait progrèssivent comme les votres ,et plus tard j'ai vue que si je m'en servais tous les jours elle montait en son de suite ,par contre si je ne l'allume pas pendant au moins une semaine ,à l'allumage elle me refait la même choses !!! :shock:
Cordialement 25txivan
Messagepar JP39 » 07 Nov 2010, 12:23
Ce sont les condensateurs qui avec l'âge ont du mal à charger et à décharger; car un condensateur fonctionne à peu près comme une batterie ;)
Messagepar Dark_Skyline » 07 Nov 2010, 12:28
Ce sont les caprices de nos vieilles autos, rien d'bien grave ;)
Messagepar Tronic » 07 Nov 2010, 17:02
Caprice des phases II parce que les chaînes de phase I fonctionnent très bien et le son est nettement meilleur. :sm50:
Messagepar JP39 » 07 Nov 2010, 17:11
vive les phases 1 :lol: :sm24:
Messagepar yoyo25 » 07 Nov 2010, 19:23
JP39 a écrit:ce sont les condensateur qui avec l'âge ont du mal a charger et a decharger car un condensateur fonctionne a peu pres comme une batterie ;)
Et ils sont où les condo? Est-ce fastoche à changer?
merci :D
Messagepar JP39 » 07 Nov 2010, 19:30
C'est très compliqué à changer car il faut retrouver les valeurs des condos d'origines et savoir lesquels changer surtout! :? :sm27:
Messagepar yoyo25 » 07 Nov 2010, 21:03
ben ça vas rester comme cela longtemps alor :roll:
Messagepar Tronic » 07 Nov 2010, 21:34
Le mieux étant de rouler en phase I :sm28: :sm27:
Messagepar JP39 » 07 Nov 2010, 22:02
+1 ;) :lol:
Messagepar Yanou » 07 Nov 2010, 22:35
On ne tombe pas en panne de compteur sur les phases II nous au moins :sm11:
Messagepar 25txivan » 07 Nov 2010, 22:55
Tronic a écrit:Caprice des phases II parce que les chaînes de phase I fonctionnent très bien et le son est nettement meilleur. :sm50:
:sm4: :sm4:
Messagepar yoyo25 » 08 Nov 2010, 08:50
J'ai les deux: la chaîne hifi de Ph2 est quand même d'une meilleure qualité à moins que le réglage ne soit pas au top. Je trouve qu'il y a trop d'echo pour les compteurs. J'ai trois Ph1 , ben sur les trois il y en a pas un qui fonctionne bien.
Retourner vers Radio
