flexible sur bocal de liquide de frein
Messagepar angelus_2 » 23 Juin 2010, 09:01
bonjour,
en refaisant mes joints de mon maitre cylindre, j'ai remarqué que le tuyau fixé au bocal de liquide de frein etait poreux, j'ai donc coupé et refixé mais je sent que dans l'avenir il va craquer un peu et fuir
cela se change t'il facilement ou c'est la misère?
et bien sûr est-ce c'est encore dispo chez Renault et combien SVP
angelus_2
Re: flexible sur bocal de liquide de frein
Messagepar pierrot80400 » 23 Juin 2010, 09:12
c'est le tuyau qui va a l'emeteur d'embrayage! ;)
ça doit pas être bien compliqué a changé! juste avec des petits doigts! et une durite neuve ça peut y faire que du bien!
pierrot80400
Messagepar angelus_2 » 23 Juin 2010, 09:15
ok merci
angelus_2
Messagepar pierrot80400 » 23 Juin 2010, 09:16
il me semble en enlevant un cache derriere la roue on peut acceder a l'emeteur! ;)
pierrot80400
Messagepar Tronic » 25 Juin 2010, 12:49
C'est souvent qu'il se fend ce tube juste après le collier. La chaleur excessive y est pour beaucoup.
Ensuite, on a la bonne parole qui dit d'éviter le freinage d'urgence et de se rendre au prochain garage. Avec plus de freins et plus d'embrayage, faut pas s'affoler. :mrgreen:
Retourner vers Freinage
