petite question!!!
petite question!!!
Messagepar tdx44 » 22 Juin 2010, 21:15
j'ai une R25 turbo-DX de 91 et un petit soucis de préchauffage, je voudrai savoir si un court-circuit dans le tableau de bord pourrai mettre en sécurité le boîtier de préchauffage???
merci d'avance
tdx44
Re: petite question!!!
Messagepar blackbirdm » 22 Juin 2010, 22:15
:roll: :roll: :roll: les shunt sur les version de 91 semble être correct ,alors je ne crois pas que sa vient de cela :roll: mais verifie quand même sous le volant !!!!!
qu'elle est ton probleme exactement ???? dit nous tout avec le plus de précision ;)
Messagepar Tronic » 22 Juin 2010, 23:03
Un pt'it bonjour ou bonsoir ne ferait pas de mal suivant l'heure... :roll:
Là, ça sera bonjour. :D
Qu'est-ce que tu appelles court-circuit dans le tableau de bord ?
Messagepar tdx44 » 23 Juin 2010, 19:16
salut, alors explication:
je n'ai plus de prechauffage et quand j'enleve le connecteur B du boîtier de préchauffage le voyant s'allume!!!! et j'ai bien du 12V a sortir de se boîtier, j'ai donc changer les 4 bougies, les shunts et le connecteur B, tjr pareil, j'ai donc changer de boîtier et de neimam et pareil!!!!!!!!
j'ai aussi essayer en mettre en direct avec le+ après contact(fil jaune sur connecteur B) et pareil!!!
j'ai prit des mesures:
contact mit: 12V sur sonde température eau, témoin prech et +ap contact avec le connecteur B enlever
et rien sans le contact
j'ai débrancher une part une les sondes et tjr pareil
A L'AIDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tdx44
Messagepar blackbirdm » 23 Juin 2010, 19:48
tu peux toujours avoir du jus sur le boîtier et ne plus avoir de préchauffage ,ci c'est le cas il est HS
Messagepar tdx44 » 23 Juin 2010, 20:04
sur certain qu'il est bon, je l'ai essayer sur une autre!
tdx44
Messagepar Tronic » 23 Juin 2010, 21:27
Démonte le boîtier et regarde si le relais fonctionne en mettant le contact.
Messagepar tdx44 » 23 Juin 2010, 21:37
il colle et se décolle aussitôt!
si je débranche les fils qui vont sur les bougies il reste collé environ 10sec.
je penses qu'il se met en sécurité??
c'est un truc de oufffffff
tdx44
Messagepar Tronic » 23 Juin 2010, 22:17
Mesure tes bougies à l'ohmmmètre, tu as peut-être un court jus.
Si tu mets le jus sur les bougies en direct, ça préchauffe ? Attention, faut pas y aller trop longtemps sinon tu vas les griller.
Messagepar tdx44 » 23 Juin 2010, 22:26
j'ai changer mes 4 bougies et tous les shunts et fils d'alimentation du boîtier aux bougies!!!!
j'ai fait un essais aussi:
branché une bougie au bout d'un fil d'alim du boîtier et le voyant s'allume mais des que je fait toucher à la borne - de la batterie,OP le boîtier coupe et ce met en sécurité?????????????????????
tdx44
Messagepar Tronic » 23 Juin 2010, 22:42
C'est au + qu'il faut raccorder et non pas au -. C'est sans doute pour ça. :mrgreen:
Messagepar tdx44 » 23 Juin 2010, 22:44
le fils avec la cosse ronde sur bout de la bougie et le filetage bougie sur le + alors??????
tdx44
Messagepar Tronic » 23 Juin 2010, 23:00
Bah oui c'est le +, le - passe par la culasse.
Messagepar tdx44 » 23 Juin 2010, 23:17
ouai, bas ça fait pareil?????????
je suis totalement perdu
tdx44
Messagepar tdx44 » 23 Juin 2010, 23:18
en mettant en direct, ça démarre pas contre
tdx44
Messagepar Tronic » 23 Juin 2010, 23:22
Alors c'est que t'as un court jus quelque part... regarde bien tes fils qui partent du boîtier.
Fait des photos du machin aussi
Messagepar tdx44 » 23 Juin 2010, 23:27
bas justement j'ai bien regarder tous les fils en les suivant un par un!!!
mais je penses a un court jus tableau de bord (temoin préchauffage), es possible???
tdx44
Messagepar Tronic » 23 Juin 2010, 23:31
La lampe s'allume ou pas quand tu débranches le fil qui va aux bougies ?
Messagepar tdx44 » 23 Juin 2010, 23:32
oui
tdx44
Messagepar Tronic » 23 Juin 2010, 23:38
Alors y a pas de court-jus. T'as du en faire un dans le boîtier quand t'as inversé le + avec le -.
Et les bougies, t'as mis la même puissance qu'à l'origine ?
