turbo R25 qui deraille
Messagepar scott » 12 Mai 2010, 19:31
je fai s baucoup de ville avec mon 25 turbo-D il y a quelques jours jai fais une pointe a 160 et le turbo a laché je me suis dit que mon turbo etais mort mais aujourd'hui mon turbo remarche je ne comprend rien de quoi cela peut t'il venir merci de vos reponses.
scott
Re: turbo R25 qui deraille
Messagepar blackbirdm » 12 Mai 2010, 21:50
est-ce qu'il siffle ???? entendu un bruit anormal ou une surconsommation d'huile :roll: comment peux tu être sur que ce soit le turbo ??
Messagepar scott » 13 Mai 2010, 11:04
bonjour , mon aiguille de tableau de bord de turbo c'est remi a fonctionner et ma voiture a retrouver ça peche sinon elle ne fait pas d'huile , c'est comme ci il s'etait grippé quelques jours puis remis en route ensuite :shock:
scott
Messagepar scott » 13 Mai 2010, 11:06
Effectivement lorsque jaccelere il siffle un peu
scott
Messagepar blackbirdm » 13 Mai 2010, 11:18
c'est qu'il ne va pas tarder a rendre l'âme et a grande vitesse il a dut prendre un coup de chaud :roll:
Messagepar scott » 13 Mai 2010, 12:15
merci pour ta réponse , ça va me coûter cher cette panne :(
scott
Messagepar louis » 13 Mai 2010, 12:18
moi mon turbo siffle a froid depuit toujours 270 000 km et a la peche , a chaud ben disont je ne l'entend plus ,mis a part le bruit de ma montre :lol:
sur la grosse durite qui et fixé sur l'entré du turbo tu as une petite durite en-dessous regarde si elle ne sort pas ou bien celle qui et sur l'entre du turbo !
ou bien tu as la capsule de pression wastegate qui grippe par moment ;)
Messagepar Maxime » 14 Mai 2010, 10:23
Oui je pense déjà à la soupape de régulation (waste gate pour les british) elle a du rester grippée ouverte donc chute de puissance et elle c'est dégrippé et hop t'as retrouvé la puissance normale.
Je te conseille de vérifier l'état de ton turbo par sécurité.
Démonte la duritte coté admission et contrôle le jeu axial de la turbine.
bien sûr regarde cette waste gate que tu devrais trouver sous "l'escargot".
Si ce n'est qu'une histoire de soupape grippée ça te coutera une bombe de wd40. :lol:
Messagepar 25txivan » 14 Mai 2010, 10:36
bonjour
je ne te le souhaite pas mais s'il lâche tu peu en avoir en occasion et des propres en plus pour beaucoup moins cher
la preuve regarde là
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ça=12_s
cordialement 25txivan
Messagepar scott » 14 Mai 2010, 11:17
merci a tous pour votre aide , c'est trés cool de votre part.
scott
Messagepar cooldrick » 15 Mai 2010, 12:29
pour ton turbo c'est un peu normal qu'il siffle, ça a besoin de s'exprimé cette bestiole là :mrgreen:
pour ma part j'ai du changer le mien car la turbine du turbo avait un gros jeu axial et consommait pas mal d'huile avec de surcroit un bruit aigue et un manque de punch edifiant (une Safrane arrivait a me suivre :mrgreen: )
donc je pense plus comme Maxime a ta wastegate qui a du se grippé.pas d'affolements :mrgreen:
après vérifie bien ton refroidissement de turbo (si par eau, que le circuit fonctionne correctement ainsi que les extracteurs d'air)
c'est bien une v6t?au faite :mrgreen:
cooldrick
Messagepar Maxime » 15 Mai 2010, 13:28
C'est une turbo-D pas besoin d'extracteur d'air. :lol:
C'est juste que les Turbo IHI sur diesel phase 2 supportent pas les vitesses élevées à répétition.
Messagepar Yanou » 15 Mai 2010, 17:00
Maxime a écrit:C'est juste que les Turbo IHI sur diesel phase 2 supportent pas les vitesses élevées à répétition.
Je suis heureux d'avoir un Garrett :sm11:
Messagepar cooldrick » 15 Mai 2010, 22:08
Maxime a écrit:C'est une turbo-D pas besoin d'extracteur d'air. :lol:
ah ok :mrgreen:
tu sais moi quand on parle turbo, je pense toujours V6 lol j'en oublieriasa le mazout :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ok je :arrow: :arrow: :arrow:
cooldrick
