gasoil qui n'arrive plus a la pompette amorcage
Messagepar pescadou » 09 Mai 2010, 17:53
Je possede une Renault 25 TDX de 1989 phase 2. Il y a quelques jours, je suis tombé en panne comme si la voiture n'etait plus alimentee en carburant.
J'ai pensè a la pompette de reamorçage gasoil que je savais défaillante. J'ai changée celle-ci par une neuve mais le gasoil n'arrivait plus à la pompette malgré plusieurs tentatives de reamorcage :evil:
Sur les conseils d'un ami, j'ai rajouté 25 litres de gasoil et là après quelques réamorçage sur la pompette
MIRACLE mon vl redemarre.
SVP est-ce que quelq'un peut m'aider a trouver l'enigme merci a tous par avance pour vos réponses :D
Pescadou
pescadou
Re: gasoil qui n'arrive plus a la pompette amorcage
Messagepar olivetaz » 09 Mai 2010, 19:23
Regarde sur le côté de ta pompe s'il n'y a pas une purge. Je jetterai un coup d'oeuil sur mon TDX de 92 et je te tiendrai au courant.
Renault 25 turbo-DX 1992 (parti vers d'autres cieux)
Renault 4 F6 1985 (pour remplacer la 25)
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
Laguna III privilège DCI 150 BVA
olivetaz
Messagepar pescadou » 09 Mai 2010, 19:35
Bonsoir Olivetaz,
Merci pour ta réponse, oui il y a bien une purge
J'ai déjà effectué l'opération plusieurs fois il s'avère qu'il ne sortait que de l'air durant un moment
Après remplissage du gasoil dans le réservoir, il n'est plus sorti d'air :)
pescadou
Messagepar olivetaz » 10 Mai 2010, 06:22
Normal le gasoil est en circuit fermé. s'il y a de l'air dans le circuit la voiture ne démarre plus ou alors elle tousse à l'accé lération, d'où cette purge. Sinon petit conseil en cas de panne d'essence pour éviter de galérer à redémmarrer : ne pas insister sur le démarreur. ça évite de faire entrer trop d'air dans le circuit .
olivetaz
Messagepar eude emmanuel » 10 Mai 2010, 18:39
si ta rajoute 25 litre peut-être qui n avait plus de gasoil tout simplement voir même si un probleme d indication de jauge qui te dit qui en reste et que le reservoir et a sec
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar pescadou » 10 Mai 2010, 21:11
Merci pour vos réponses !
Olivetaz je n'insiste jamais sur le démarreur, ma voiture ne tousse pas à l'accelération, j'avais déjà purgé san effet :shock:
Eude Emmanuel justement j'ai l'aiguille de la jauge qui délire et sautille depuis un moment mais j'avais du carburant j'en suis sur !
Je vais tout de même ajouter le complément de gasoil demain pour remplir le réservoir pour en être convaincu, on ne sait jamais
On m'a aussi parlé d'un petit tuyau de mise à l'air du réservoir que je vois partir du bouchon de remplissage.
Celui-ci était obstrué et je l'ai nettoyé, soufflé etc... je ne pense pas que ce soit "la panne" mais si vous avez des infos merci de me tenir au courant :)
pescadou
