Jeu dans crémaillère
Messagepar angelo33 » 04 Mai 2010, 07:10
Je rencontre un problème sur ma 25 turbo-D.
J'ai du jeu dans la direction.... :oops:
Quand la voiture est au sol, je fais des mouvements de petites amplitudes avec le volant : droite gauche et ça fait clac clac.... :sm4:
Hier soir, étant donné que je dois faire pas mal de kilomètres ce week-end, je décide de vérifier tout ça...
Verdict :
Le jeu vient de la crémaillère, mais il n'apparaît que à la roue gauche (conducteur).
Voiture levée, j'ai du jeu radial (voir flèche sur la photo piqué sur le forum... :( )
Le jeu est vraiment important... la tige de la crémaillère nage sérieux dans son logement...
Par contre roue droite, aucun jeu !
est-ce qu'il y a une solution miracle ?
Crémaillère à changer ou réglage possible ?
Risques à prendre la route dans ces conditions ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Kévin
angelo33
Re: Jeu dans crémaillère
Messagepar Tronic » 04 Mai 2010, 11:20
Te faut remplacer la biellette avec la rotule. Tu peux dévisser la rotule que tu vois pour voir si c'est celle qui est dans le soufflet qui est morte. Si jamais c'est elle, tu devras remplacer le kit complet. T'auras sûrement un réglage à faire au niveau du poussoir en-dessous avec une clé allen de 10 ou de 12.
Bonne bidouille. :sm9:
Messagepar blackbirdm » 04 Mai 2010, 11:42
a savoir si c'est la crémaillère entière qui bouge ou du jeu dans la biellette ,si c'est la crémaillère regarde tes support de crémaillère
Messagepar angelo33 » 04 Mai 2010, 13:37
En fait, je n'ai pas de jeu au niveau de la rotule de la biellette ou vraiment très très peu..
Le gros jeu, c'est la "tige" de la crémaillère qui bouge radialement de façon vraiment très importante.
La direction elle même est bien fixée pas de soucis à ce niveau là...
Je peux peut-être rattraper ce jeu avec la vis de réglage ? Je vais peut-être essayé ça ce soir...
angelo33
Messagepar angelo33 » 05 Mai 2010, 07:01
J'ai pas pu m'occuper de ça hier soir... il pleuvait trop et pas assez de place pour bricoler dans le garage ... :x
Je pars vendredi après-midi, le compte à rebours est lancé, ça va être chaud ...
Je vous tiendrai au courant dès que j'aurais regardé ça.
angelo33
