Réglé : Réparation gaine perçée sur entrée filtre à air
Messagepar letmoi » 17 Avr 2010, 17:59
Je viens de m’apercevoir en changeant mon filtre à air que le coude de la gaine d’arrivée d’air est percé juste en-dessous du filtre à air donc visible en regardant au-dessus de celui-ci lorsqu’il est ouvert.
Que peut-on faire à peu de frais pour réparer cette gaine ?
Une bande de ? à enrouler autour par exemple ?
achat d’une nouvelle gaine avec les difficultés éventuelles pour re fixer celle-ci à la place de l’ancienne.
Que se passe t-il avec ce type de trou sur le comportement du moteur, je n’ai rien vu de particulier par rapport à avant.
Nota : je dois passer le contrôle technique avant fin avril.
Merci pour une ou des réponses
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Conséquence et réparation gaine perçée sur entrée filtre à a
Messagepar blackbirdm » 17 Avr 2010, 20:19
salut ,tu peux mettre de la bande adhesif alu pour les foyers de cheminée ,,très resistant a moindre coût ;)
Messagepar Tronic » 17 Avr 2010, 20:56
Il te diras rien le contrôle technique étant donné que ça ne joue pas sur la sécurité.
Tu risques juste d'aspirer des bestioles qui arriveraient à passer sous le capot en roulant. ;)
Messagepar letmoi » 18 Avr 2010, 17:03
OK merci les enfants.
On la trouve où cette bande adhésive pour les cheminées?
Petite curiosité, elle sert à quoi sur les cheminées?
Bye.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 29 Avr 2010, 17:49
J'ai opté pour une autre solution à savoir du ruban adhésif noir Tesa pour réparation (utilisé également sur les tuyaux percés d'arrosage).
C'est réparé mais c'est très casse pied à mettre car pas assez rigide. J'avais le choix entre votre solution, un ruban noir en toile auto collant aussi et celui que j'ai pris.
C'est donc fait, le hic c'est que ça m'a permis de voir qu'elle perd de l'huile. J'ouvre donc un autre sujet.
Merci pour tous.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Conséquence et réparation gaine perçée sur entrée filtre air
Messagepar letmoi » 29 Avr 2010, 17:54
Une petite dernière comment faire pour dire que le sujet est réglé?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Réglé : Réparation gaine perçée sur entrée filtre à air
Messagepar Yanou » 29 Avr 2010, 19:25
Voilà letmoi, c'est fait.
@+ :sm9:
