Joint de culasse sur V6 turbo de 1989
Messagepar belurier jean luc » 11 Avr 2010, 20:39
bonjour a vous tous. voilà je suis sur le point d'acheter une Renault 25 V6 turbo de 1989 ,le problème c'est qu'il y a un joint de culasse a faire dessus. donc j'aurai voulu savoir qu'elles pièces a changer pour qu'elle retourne ? moi je pense qui faudra que j'achète : le joint de culasse normal + les boulons de la culasse + un éprouvage de la culasse ou si celle-ci n'est pas bonne, la changer.
d'après vous le coût de réparation approximativement de toutes ces pièces a changer ? et si c'est une opération relativement faisable ,sachant que j'ai quand même des bases en mécanique et de l'outillage a décquat .
belurier jean luc
Re: Joint de culasse sur V6 turbo de 1989
Messagepar machouse » 11 Avr 2010, 20:57
Déjà oublie l'idée de ne faire qu'1 joint de culasse sur les 2 ou alors tu devras redéculasser dans très peu de temps.
C'est une opération longue et il faut avoir certaines notions quand même pour les faire
Messagepar belurier jean luc » 11 Avr 2010, 21:54
j'avais dans l'idée de déculasser les deux cotés bien sûr ça va de soit. et niveau budget sa représenterai combien a peu prés?
belurier jean luc
Messagepar machouse » 12 Avr 2010, 16:40
C'est très aléatoire en fonction de ce que tu vas trouver en démontant. Compte au minimum 2 pochettes de rodage ainsi qu'une pochette de joints du cache distribution (au minimum 400€ je dirais avec les fournitures comme l'huile et l'eau)
