Question de klaxon,ou il est ?
Messagepar 25txivan » 07 04 2010 11:31
voilà le problème je n'ai plus de klaxon ,j'ai donc changer le commodo et toujours rien par contre quand j'appuie dessus j'entend bien le relais se déclenché vers le boîtier du calculateur j'en déduit donc que c'est le klaxon lui-même qui est en cause car une fois de temps en temps il fonctionne
ma questions est ou est-ce satané klaxon sur la voiture,je suis allé regarder en-dessous de chaque phare et je ne voie rien GRRRRR... :( si quelqu'un peut me dire ou il se trouve Ça m'arrangerais bien merci d'avance ;) ma 25 est une TXI phase 2 de 1990
sur la revue technique il marque que certain modèle sont équipé d'un compresseur qui se trouve sous l'aile gauche est-ce que le klaxon y est aussi avec ?
cordialement 25txivan
Re: Question de klaxon,ou il est ?
Messagepar machouse » 07 04 2010 12:02
Tu y accèdes en enlevant le phare côté conducteur. A vue de nez, c'est ton compresseur qui est HS ;)
Messagepar 25txivan » 07 04 2010 12:07
bonjour Machouse
ok je pense aussi la même chose j'espère pouvoir en trouver un facilement d'occase ,car au contrôle technique pas de klaxon ,pas de vignette :(
merci pour le renseignement :)
Messagepar Yanou » 07 04 2010 12:24
Salut Ivan,
Voici à quoi cela ressemble...
Le compresseur est le tube vertical en gris ;)
Messagepar 25txivan » 07 04 2010 12:53
bonjour Yann
tu es vraiment sympa d'avoir tout démonté juste pour faire une photo :sm8: :sm8: je te remerci car là au moins je voie ou je mets les pieds enfin plutôt les mains :mrgreen:
sinon est-ce que cela peut se réparé ce genre de pièce ? au cas ou j'en trouve pas en casse parceque j'imagine bien que chez Renault cela doit être hors de prix :sm1:
cordialement Ivan
Messagepar louis » 07 04 2010 14:38
25txivan a écrit:bonjour Yann
cordialement Ivan
avant d'acheter regarde si les fils dessous le compresseur ne sont pas sortie , se sont juste 2 vulgaires causses ou bien le relais que tu voie a coter , je pense que par dessous le pare-choc du doit voir le compresseur avec les 2 causses :D
Messagepar 25txivan » 07 04 2010 15:09
Bonjour Louis
ok merci pour l'astuce je vais voir Ça demain matin le temps que ma lampe portable se recharge ;) ,et oui je suis un peu miro :shock:
Messagepar 25txivan » 08 04 2010 08:52
bon et bien comme il pleut dehors je vais attendre ce week-end pour voir Ça :(
Messagepar Yanou » 08 04 2010 11:25
25txivan a écrit:tu es vraiment sympa d'avoir tout démonté juste pour faire une photo :sm8: :sm8:
Tu sais, y en a même un parmi nous qui a déposé son moteur uniquement pour montrer la position d'un capteur :shock: :lol: :lol: :lol:
Avant d'acheter un compresseur, vérifie si ton compresseur fonctionne en le branchant directement sur la batterie.
Messagepar 25txivan » 16 04 2010 16:03
bonjour
bon et bien j'ai reçu mon compresseur hier :D le vendeur est super sympa il ma donné gratos les tuyaux plus le klaxon tout Ça pour une vingtaine d'euro :D :D
Messagepar Yanou » 16 04 2010 16:31
Il fera beau ce week-end, tu ferais mieux de t'y mettre :mrgreen:
Messagepar 25txivan » 08 05 2010 16:40
bonjour
Ça y est le klaxon fonctionne, en fai c'était le relais qui était HS :(
Messagepar Yanou » 10 05 2010 20:16
Salut Yvan,
Cela te fait un compresseur d'avance ;)
Vaut mieux avoir des pièces d'avance que de ne rien à voir du tout.
Messagepar 25txivan » 11 05 2010 10:28
Bonjour Yann
comme tu dit vaut mieux un d'avance que rien ;)
le relais est le même que pour les deux ventilo c'est un 25 ampère je mettrais la réfèrence dans la bonne rubrique je l'ai eu chez EPA à la ferté bernard en marque valéo pas tout à fait pareil au niveau du plastique il n'a pas le cercle de protection en plastique du coup je l'ai emprissonné dans du charterton ,pour l'étanchéitée .
Messagepar Tronic » 20 05 2010 11:32
Pour info, Ivan s'écrit avec un I et Jan avec un J et un seul n, bon d'la !!! :roll:
Bon c'est bon, j'ai compris, je me barre !!! :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
Messagepar 25txivan » 22 05 2010 12:55
ah bon avec un J je ne savais pas je croyais que c'était un diminutif de yannick
merci Dronic
euhhh.. pardon Cronic ;) ;) ;)
Messagepar Tronic » 28 05 2010 12:30
Toi mon gars, tu files un mauvais coton !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
T'vas voir le prochain coup... :sm21:
Messagepar 25txivan » 28 05 2010 19:15
et bien mince alors je ne sais pas tricoter le coton moaaa :sm8: :sm8: :sm8:
comment ont vas faire la prochaine fois ?tu fournit les aiguilles
BRONIC
:sm2: :sm2:
