Petit nouveau sur le forum, et récent acquéreur d'une R25 GTS boîte auto, de 1989, je sollicite de l'aide suite à un soucis de freinage!
Pour faire simple:
J'ai acheté la 25 et le CT mentionne contre-visite à cause d'un déséquilibre important,frein de service arrière.
J'ai démonté les tambours, et là liquide defrein sur le joint du cylindre de roue...Donc changement du kit frein bien comme il faut avec bombe nettoyant frein et tout ça.. Purge en X comme j'ai pu le lire sur ce forum.. Et.... Toujours pas de frein!
La pédale durcie pendant la purge mais redevient toute molle kk secondes après..
Je ne sais pas si c'est normal ou non, lorsque je pompe sur la pédale, ça fait un bruit étrange vers le vase de liquide de frein..
Question :
Pourquoi ça freine pas???????????????
SVP!!!
