Plus d'essuies glace ni de chauffage
Messagepar ciovi » 25 Mar 2010, 11:20
Salut à vous, décidement je crois pas avoir fait une affaire, bon en tout cas, hier plus de chauffage ni d'essuies glaces, il y avait un faux contact depuis le début entre les deux, dès que je mettait le chauffage les essuies glace se mettaient en route.
Je pense que cela vient du boîtier sous le pare-brise
est-ce que les boîtiers sont interchangeable entre essence et diesel, parce qu'en fait j'ai vu que c'était fondu au niveau des petites fiches qui se branche, et comme j'ai une essence qui peut servir de pièces, je me demandais; Pas de soucis au niveau de l'ampérage?
Salut à vous
ciovi
Re: Plus d'essuies glace ni de chauffage
Messagepar patauto » 29 Mar 2010, 18:30
vérifie la masse chauffage et essuie-glace étant pris sur la même vis
patauto
Messagepar ciovi » 18 Avr 2010, 18:05
problème résolu!
Mes essuies glaces et le ventillo fonctionne à nouveau; c'était bien le vis relié à la masse, il était juste dévissé, 2 tours de clé et voilà le résultat, le chauffage et essuies glace fonctionne..... en été
ciovi
