question bête sur filtre gasoil
Messagepar angelus_2 » 05 Oct 2009, 08:56
au rique de passer pour un nul, je souhaite changer mon filtre à gasoil
je ne sais pas ou il se trouve, et est-ce facile à changer (outil spécifique?)
angelus_2
Re: question bête sur filtre gasoil
Messagepar blackbirdm » 05 Oct 2009, 09:54
salut ton filtre a gazole se trouve en haut a droite (coter chauffeur) là où il y a comme un bouchon noir mais c'est la qu'il faudra appuyer plusieur fois pour reamorcer ;) sinon ,rien de compliquer ,il suffit de devisser la vis au-dessus :longue tige filleter ,sortir le filtre ,remettre les joints neuf et revisser puis reamorcer ;)
Messagepar angelus_2 » 05 Oct 2009, 09:58
ah oui ça y est je vois
quel co., je voyais cela pres du reservoir, je savis que c'etait la pompe mais pas que le filte etant dedans !!!
merci l'ami
angelus_2
Messagepar Maxime » 08 Oct 2009, 23:36
Nan c'est pas comme les essences.
Par contre soit vigilant sur le réamorçage du circuit,si tu pompe avec la purge fermée tu risque de péter la membrane et là tu pourra plus redémarrer ou alors tu vas plus avancer.
C'est pas dur à faire mais avec un peu de malchance ça vire à la panne.
Messagepar supev-77 » 14 Mar 2010, 20:15
Je déterre ce vieux sujet, car j'ai changer mon filtre a gasoil et je n'arrive pas a le purger.
Combien de temps il faut pomper? je l'ai fait bien 5 minutes mais ça viens pas.
J'ai essayé (un peu comme pour les freins) en mettant un bout de durite sur la purge qui trempe dans un pot de gasoil,et il y pas de bulle qui sort.
après j'ai essayé avec la purge fermé ( je me disait que peut-être ça allait partir par le retour), ça ne marche pas non plus.
Pour info j'en ai déjà changé plein des filtre a gasoil, mais c'était sur des vieux poids lourd, et on remplissait le filtre, et après on tirait sur le demareur (il n'y avait pas de pompe manuel)
Merci d'avance
supev-77
Messagepar blackbirdm » 14 Mar 2010, 22:28
normalement tu as un joint en haut et en bas du filtre et bien visser mais pas trop pour ne pas deformer le filtre et ecraser les joints puis tu pompe une 10 de fois et tu devrais entendre le filtre se remplir après tu ouvre la petite vis pour la purge et sa doit couler sans ac-coup
,aussi tir sur le filtre vers le bas pour voir si la tige fileter est bien dans son pas car il se peux qu'elle se met de travers et l'on crois que c'est visser et l'air passe sinon c'est la pompe du filtre a gazole qui est HS sa arrive souvent quand on le change :roll:
Messagepar supev-77 » 15 Mar 2010, 07:01
ok merci
Normalement, j'ai tout bien monté, mais je vais verifé quand même.
De toute façons il faut que je demonte le puit de jauge, alors je purgerait qand ça cera fait.
Donc si j'ai bien compris:
1- je pompe vis fermé
2- j'ouvre la purge
supev-77
