Probleme chaîne phase 1
Messagepar SCYZO » 07 Fév 2010, 15:05
Bonjour a tous voilà il y a peut de temps j'ai fait l achat de cette chaîne de phase 1 a l administrateur jegue.Mon but etant de l installer dans ma GTD de 87 ou il n y a que l afficheur simple de l heure et de la temperature.La connectique de mon afficheur viens bien se clipsser dans l afficheur de chaîne mais sur mon conecteur j'ai 4 contact et sur l afficheur de chaîne 5 pourqoi? Et donc mon probleme et que ce matin en voulant essayer de l installer j'ai brancher mon conecteur sur l afficheur de chaîne et il ces allumer et au niveau de l heure javais 88.88 et pas moyen de faire koi ke ce soit et ma temperature n y est pas afficher pourqoi? L orsque j'ai installer l afficheur pour l essayer je n avais pas mis la partie console audio est-ce du a cela que l afficheur me marque 88.88? et suis je obliger de remonter une masse pour la carcasse de mon afficheur? Merci d avance de vos reponsse .
SCYZO
Re: Probleme chaîne phase 1
Messagepar Tronic » 07 Fév 2010, 15:09
Donne la couleur des fils que tu as dans le connecteur avec le n° des cosses. Les repères sont gravés sur la tranche du connecteur, à l'avant de celui-ci. ;)
Messagepar SCYZO » 07 Fév 2010, 17:23
ok tronic je te post sa ce soir merci a toi
SCYZO
Messagepar SCYZO » 07 Fév 2010, 22:15
Comme promis pour tronic voilà mon cablage
n°1 jaune ( je pence le + )
n°2 vide pas de contact (normale ou pas ?????)
n°3 rouge/vert
n°4 noir (masse)
n°5 marron (je pence la sonde de temps )
n°6 marron (idem sonde de temps )
voilà dans l attente d'une reponse merci et nonne continuation
SCYZO
Messagepar Tronic » 08 Fév 2010, 00:09
En 2, il te faut un jaune. C'est marqué là, merci à Quetzal. ;)
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... 96#p115396
Messagepar gerald85 » 11 Mar 2010, 16:08
bonjour c'est gerald85 avec la TX de87 je ne sais pas ci j'ai le droit d'ecrire ici car moi aussi j'ai le même montage et aussi 8888 le fil jaune que vous parler je le trouve ou merci j'ai aussi que 3 sorti sur 4 qui fonctionne
gerald85
Messagepar Tronic » 12 Mar 2010, 01:03
Le fil jaune, c'est un + après contact, donc tu le prends ou tu veux. Sur le connecteur de la radio, y en a un par exemple et ça sera protégé par le même fusible.
Messagepar gerald85 » 13 Mar 2010, 21:36
bonsoir,merci pour le fil quand on connaît c'est très compliquer encore merci
gerald85
Retourner vers Radio
