à-coups TXI
à-coups TXI
Messagepar bommart » 12 Mar 2010, 13:30
Bjr en relachant la pedale d embrayage j'ai des à-coups répètes , que dois je régler pour les supprimer?
Re: à-coups TXI
Messagepar blackbirdm » 12 Mar 2010, 14:19
sa c'est parce que tu ne roule pas asser avec :roll: je crois :roll: :mrgreen:
Re: à-coups TXI
Messagepar bommart » 13 Mar 2010, 15:46
Lol t a raison en plus je crois
Re: à-coups TXI
Messagepar blackbirdm » 13 Mar 2010, 16:28
parce que l'endroit ou le disque d'embrayage se positionne se met a rouiller et provoque ce genre de probleme ,je crois :mrgreen:
Re: à-coups TXI
Messagepar jack75 » 14 Mar 2010, 00:01
Est-ce que ton embrayage a déjà été changé ?
si oui, disque + mécanisme + butée ?
pièces origine Renault ou adaptables ?
si tout est d'origine, le disque et/ou le volant moteur sont usés de façon non homogène, ce qui peut créer des vibrations désagréables;
une autre cause pouvant amplifier le phénomène est la déterioration de 1 ou plusieurs supports moteur et/ou boîte de vitesse.
Jack
jack75
Re: à-coups TXI
Messagepar hédoniste » 18 Mar 2010, 19:41
bsr,
j'ais une TXI aussi elle m'a tjrs fait ça,achetée a 90 000km,mais en fait je m'aperçois ke cela est liée au régime moteur car elle se met a cafouiller a certains moments avec un ralenti instable,vive l'électronique
cdt
hédoniste
Re: à-coups TXI
Messagepar bommart » 22 Mar 2010, 19:14
Bsr jack je sais que la voiture a ete entretenue mais je n ai pas le passe de l embrayage donc je ne sais pas
Re: à-coups TXI
Messagepar jack75 » 23 Mar 2010, 01:11
Le problème peut également provenir de la gestion moteur par le calculateur (le problème connu vers 1600 tr/min, lorsqu'on accélère "mollement") => sortir de cette zone en accélérant franchement !
Vérifies également que le tube caoutchouc qui va du collecteur d'admission vers le capteur de pression n'est pas fendu à une extrémté...
Jack
jack75
Re: à-coups TXI
Messagepar bommart » 23 Mar 2010, 20:09
Merci du tuyau jack
Re: à-coups TXI
Messagepar bommart » 31 Mai 2010, 11:42
Bonjour a tous, je profite de ce post, j'ai eu des problèmes avec la TXI, en roulant et en n accélérant pas la voiture cale, j'ai verifie le capteur PMH il est bon, la tête de delco est pas très en forme mais ça marchait comme ça, la elle ne le fait plus avez vous une piste a me donner? Merci
Utilisateurs parcourant ce forum: Amazon [Bot] et 3 invités
