probleme affichage compteur kilomètrique
Messagepar bommart » 08 Mar 2010, 17:32
Bonjour a tous. L affichage des kilometres a disparu sur l ordinateur de bord comment reparer cela? Merci a vous
Re: probleme affichage compteur kilomètrique
Messagepar oliv19 » 08 Mar 2010, 19:03
bonjour , veux-tu dire que les kilomètres ;) ne s affichent plus ? si c'est cela tout dépend du type de compteur , câble ou électronique ;)
oliv19
Messagepar bommart » 08 Mar 2010, 19:36
Bsr oliv c'est un compteur electronique j'ai essaye de faire le test adac mais ça ne marche pas
Messagepar 25txivan » 08 Mar 2010, 22:28
bonsoir
avant toute chose regarde déjà si les ampoules n'ont pas grillé mais sa implique le démontage du volant et des caches plastiques attention en enlevant le bloc compteur il y a les prise derrière elles sont assez fragiles
cordialement 25txivan
Messagepar bommart » 09 Mar 2010, 11:55
Bonjour les ampoules sont bonnes je me demande si ce n est pas l ensemble en plastique de remise a zero qui n est pas foutu
Messagepar 25txivan » 09 Mar 2010, 14:55
bonjour Bommart
regarde si les connexions sont bien enclenché sa met arrivé sur ma TXI le jour ou j'ai remis des ampoules neuves les nappes n'était pas mise sur un côté légèrement de biais Ça ne se voyait pas à l'oeuil nu,mais quand j'ai poussé elle s'est remise en place sur même pas 1 millimètre
Messagepar bommart » 09 Mar 2010, 15:39
Merci pour l info , j'ai en stock un compteur complet electronique de V6 crois tu qu il irait pour ma TXI en cas ou le mien ne marcherai tjrs pa?
Messagepar 25txivan » 11 Mar 2010, 11:55
bonjour
je pense que oui ,s'il est gradué à la même vitesse c'est à dire 240 klm/heure
Messagepar bommart » 11 Mar 2010, 20:15
Je Me suis trompe j'ai un compteur de GTX gradué jusqu a 220 km/h
Je l avais achete sur ebay, crois tu qu il irait ? Les km/h seront t ils bons ? Merci de me répondre
Messagepar Tronic » 12 Mar 2010, 01:43
Salut Bommart
Fait gaffe de ne pas interchanger un compteur de phase II contre un de phase I. En gros, tu ne dois pas mettre un compteur avec des rouleaux pour afficher les km. Les connecteurs sont les même, mais c'est le branchement qui est différent. Tu risques de tout griller si jamais tu fais ça.
Tu peux mettre un compteur de V6 phase II, mais c'est ton compte-tours qui sera faut. Alors l'un dans l'autre, c'est pas top.
Pour ton problème de chiffre manquant, comme dit Ivan, faudrait démonter le combiné et regarder si les 2 nappes sont bien branchées. Fait gaffe à toujours le tenir vers le haut si tu as encore les aiguilles lentes sur la descente.
Bon courage, tu vas en avoir besoin je pense. :D
Messagepar bommart » 13 Mar 2010, 07:32
Merci eric pour tes précisions , vais demonter avec précaution et si jamais c est trop dur j essairai de trouver in compteur digital d occasion
Utilisateurs parcourant ce forum: PetalBot [Bot] et 11 invités
