Fuite carbu R25 GTS
Fuite carbu R25 GTS
Messagepar Mercutio » 25 Nov 2008, 16:49
Bonjour à tous, j'ai une fuite sur mon carbu au niveau de la pompe de reprise. Je pense que vient de là, le petit à-coup que j'ai à l'accéleration.
La petite membrane se vend elle toute seule ? A quel prix ? Merci
2 Litres
Mercutio
Messagepar Mathieu » 26 Nov 2008, 22:31
Afin d'étoffer mes connaissances, as-tu une photo?
Dsl de ne pas pouvoir t'aider...
Messagepar Mercutio » 02 Déc 2008, 09:32
Voici la fuite en question. Mais je me demande si ça ne fuit pas non plus au-dessus.... ?
2 Litres
Mercutio
Messagepar eude emmanuel » 02 Déc 2008, 10:43
apparamennt c'est plus au-dessus ça doit être je joint du corp de carbu
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Blackbird25 » 02 Déc 2008, 12:45
avant de changer quoi que ce soit, nettoie ton carbu, tu verras mieux ta fuite 8) 8) 8)
Blackbird25
Re: Fuite carbu R25 GTS
Messagepar pierce0 » 02 Mar 2010, 14:55
J'ai exactement la même fuite sur ma GTS, je viens de m'en apercevoir, ce n'est que le debut car y'en a beaucoup moins que sur cette photo.
Que faut-il faire du coup ?
pierce0
Messagepar reg09 » 02 Mar 2010, 17:44
Mercutio a écrit:Bonjour à tous, j'ai une fuite sur mon carbu au niveau de la pompe de reprise. Je pense que vient de là, le petit à-coup que j'ai à l'accéleration.
la membrane ne se vend pas seule mais avec pochette de joint pour refaire le carbu (et plus dispo chez rernault)
Renault 25 un jour, Renault 25 pour toujours
reg09
Messagepar roadrunner-54 » 03 Mar 2010, 16:12
j'ai aussi ce souci depuis que je l'ai
en modulant la pression sur la pedale je l'attenuais mais maintenant c'est pire elle broute a vitesse stabilisée :sm4:
bref si les joints ne sont plus dispo chez Renault... Ça existe en adaptable ? y a pas d'autre fournisseur ?
roadrunner-54
Messagepar roadrunner-54 » 04 Mar 2010, 16:27
sinon on peut decouper des joints ... mais avec quelle matiere faire le joint ? quelqu'un a une idée ??
roadrunner-54
Messagepar Blackbird25 » 05 Mar 2010, 14:36
les à-coups peuvent venir de la cale d'embase, changez là en neuve,cela coûte que dâle chez Renault, et un serrage adapté des 4 vis du carbu, et vous voilà repartis. :sm3: :sm3: :sm3:
Blackbird25
Messagepar roadrunner-54 » 05 Mar 2010, 15:06
cale d'embase tu dis ? ok je vais voir ça alors...
j'ai toujours mes a coups je nettoie le carbu samedi normalement...
on va changer la cale alors
merci !
roadrunner-54
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot] et 2 invités
