Freins en moins
Freins en moins
Messagepar abra77 » 25 Fév 2010, 14:14
Salut les ptits loups.
Changé maitre cylindre, disques + plaquettes, et kits arrière... :D
A l'arrière, j'ai la très nette impression que l'un des câbles de freins à main était plus tendu que l'autre.
Possible ou c'est moi qui yoyotte :?:
Ma question :
J'ai vu que pour régler les câbles, il y a deux contre écrous et un manchon sous la voiture.
Pour détendre les câbles, dans quel sens faut-il faire tourner ce manchon?
L'avant ou l'arrière de la voiture??
Rigolez pas, je suis sérieux....
Merci de vos réponses
A plus
Abra77
GTS ph 1 emmenée à 360 000
abra77
Re: Freins à moins
Messagepar Aristote » 25 Fév 2010, 15:06
C'est pourtant simple : plus tu avances moins fort moins tu recules plus vite !
:mrgreen: O.K je sors :sm9:
Dep [59]
Aristote
Re: Freins en moins
Messagepar Oregos » 25 Fév 2010, 22:09
abra77 a écrit:A l'arrière, j'ai la très nette impression que l'un des câbles de freins à main était plus tendu que l'autre.
Salut l'ami !
Normalement, avec le rattrapage automatique d'usure des garnitures, le système de frein arrière se régule de lui-même... Les deux câbles doivent donc être aussi tendu l'un que l'autre.
Je pense qu'il y a un problème de gaine. Il arrive qu'elles rouillent, c'est pas visible de l'extérieur en plus :evil: . Tu as peut-être une gaine qui c'est racourci par écrasement à cause de la rouille.
Le système de réglage du frein à main joue sur la tringle en sortie de levier de frein à main. Il ne corrigera pas ton souci de différence de mou entre tes deux câbles.
Sur cette page, Louis à posté un schéma du système de frein à main.
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=72&t=17029
Oregos
Re: Freins en moins
Messagepar abra77 » 25 Fév 2010, 22:20
Oregos a écrit:
abra77 a écrit:Salut l'ami !
Yep, je suis assez d'accord avec toi...
Là ça donne l'impression qu'un des câbles est plus court que l'autre...
Merci pour tes précisions
abra77
Re: Freins en moins
Messagepar Oregos » 01 Mar 2010, 00:16
En résumé, je pense qu'il faut changer les câbles de frein à main... À voir.
Tiens nous au jus ! :D
Oregos
Re: Freins en moins
Messagepar abra77 » 15 Mar 2010, 11:29
Oregos a écrit:En résumé, je pense qu'il faut changer les câbles de frein à main... À voir.
Salut les ptits loups,
Changement des câbles de frein à main demain.
Entre temps, j'ai fait changer le répartiteur de freinage; me sentais pas de le faire sans pont ni fosse. :(
Trouvé un garage Renault compétent pas loin de chez moi ;à présent j'ai du frein.
Tout est neuf fô dire....
A plus
Abra77
abra77
Re: Freins en moins
Messagepar abra77 » 16 Mar 2010, 18:54
Ayé, changé les câbles....
Tout baigne de ce côté là maintenant.
on va pouvoir passer à la suite
A plus
Abra77
abra77
Re: Freins en moins
Messagepar Renault Man » 16 Mar 2010, 19:47
Super c'est une bonne nouvelle !!! :D
5 GTE 95cv 01/1990 (694)
14 TL 54cv 01/1981 (319)
Renault Man alias Mathieu !!
Renault Man
Re: Freins en moins
Messagepar abra77 » 16 Mar 2010, 20:37
Renault Man a écrit:Super c'est une bonne nouvelle !!! :D
Yep, merci....
Les freins étaient le plus urgent ;
je vais passer en mode "restauration de croisière"....
abra77
Retourner vers Freinage
