Plus de degigrage
Plus de degigrage
Messagepar pierce0 » 11 Fév 2010, 16:43
En cette belle saison qui ne cesse de se terminer cette année, je me suis rendu compte que je n'avais plus de degivrage arrière...
Les 2 cosses au niveau du coffre etaient très sales donc je les aient nettoyées mais toujours rien, quelqu'un saurait m'aiguiller s'il vous plaît ???
Merci d'avance
pierce0
Re: Plus de degigrage
Messagepar Yann » 11 Fév 2010, 21:29
A tout hasard, as-tu vérifié que le fusible numéro 1 (30 Ampère) soit en bon état de marche ? :)
Messagepar Tronic » 11 Fév 2010, 21:48
Salut l'ami
Sur les 1ères phases I comme tu as, l'alim du dégivrage passe par les vérins du coffre et souvent de fois, le jus ne passe plus au travers.
Mesure la tension avant et après les vérins et tu verras ce que ça donne. ;)
Messagepar pierce0 » 13 Fév 2010, 16:54
En fait,comme un couillon je n'avais pas vu que le fil en haut du vérin coté gauche etait sectionné.
J'ai changé la cosse, on verra bien ce que ça donne lundi en partant au boulot a 4h parce que là il faisait vraiment trop froid pour tester.
Sinon ras au niveau du fusible.
pierce0
Messagepar Tronic » 13 Fév 2010, 21:09
Ah ben oui, ta panne était là alors. ;)
Messagepar pierce0 » 14 Fév 2010, 10:21
En verifiant hier soir, j'ai vu qu'en bas du verin c'etait aussi sectionné a moitié, j'ai donc changé la 2eme cosse et a priori ça remarche......pourquoi vouloir une voiture moderne??????
pierce0
Messagepar pierce0 » 14 Fév 2010, 15:57
Pour la peine, j'ai rajouter quelques photos de ma 25 dans ma présentation.
merci beaucoup
pierce0
Utilisateurs parcourant ce forum: Fisa94 et 0 invités
