Eclairage intérieur en panne
Messagepar Oregos » 11 Jan 2010, 19:09
Bonjour à tous, :sm9:
J'ai créer une panne sur le circuit d'éclairage en ajoutant une lampe supplémentaire (turbo-DX de 89) :evil: . J'ai fait un court-circuit en branchant les fils et depuis l'éclairage intérieur s'allume uniquement quand les portes sont ouvertes. (il ne s'allume plus quand je plip la voiture, plus de temporisation, plus d'extinction progressive).
J'ai été voir ces deux topics qui traite de ce sujet, mais je bloque... :(
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=90&t=14553&p=171440&hilit=tempo#p171440
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=90&t=14071
Avant de faire ma bêtise, au cours du démontage du plafonnier centrale, j'ai remarqué que l'éclairage ne s'éteignait pas complétement après la baisse progressive de luminosité. Problème que j'ai résolu en retirant le fusible quelques instant... et hop tout était rentré dans l'ordre. Mais ça n'a peut-être rien à voir...
Je ne sais pas si ça vient du relais, de la tempo, ou autre chose... J'ai essayé de démonté le relais (cf photo des liens) mais je n'ai pas réussi. J'ai vérifié tout mes fusibles.
Quelqu'un aurai il une idée d'ou se trouve la temporisation d'éclairage?
Je sais que Yann est un expert de l'éclairage intérieur ;)
Oregos
Re: Eclairage intérieur en panne
Messagepar Oregos » 11 Jan 2010, 21:55
peut-être le bouton du plafonnier ...?
Oregos
Messagepar Yanou » 13 Jan 2010, 12:42
Salut Oregos,
Tu as certainement claqué une piste sur le relais de tempo ou sur le plip.
Pour démonter le relais de tempo, faut écarter les deux pattes derrière et sortir le relais par devant.
Faut que tu sortes le connecteur en même temps.
Si cela peut t'aider, j'avais rencontré ce soucis de relais aussi :lol:
Messagepar Oregos » 13 Jan 2010, 13:00
Salut Yanou :sm9:
Je vais donc persévérer à essayer d'enlever ce maudit relais... :evil:
Je vous tiens au jus :D
Oregos
Messagepar Oregos » 13 Jan 2010, 18:14
ça y est, j'ai réussi a retirer le relais temporisation d'éclairage ! (et aussi à m'éplucher les doigts :mrgreen: )
J'ai donc enlever le HP de la synthèse vocale car les relais se trouvent derrière.
Le relais en question en cours d'extraction
On tire, on tire et puis ça fini par venir
Le connecteur est resté la bas
Le court-circuit n'a pas cramé de pistes :D
Par contre il y a un composant qui à eu chaud :(
à mon avis, je suis bon pour trouver un autre relais... :(
Oregos
Messagepar Oregos » 13 Jan 2010, 18:29
Après quelques recherches,
Le composant à trois pates noir serait un transistor TIP121, ça coûte moins d'1€...
est-ce que le relais est le même sur toutes les 25?
Oregos
Messagepar Tronic » 14 Jan 2010, 01:46
C'est quoi dont qui y arrive à ce machin dans le rond rouge ? :shock:
Messagepar Oregos » 14 Jan 2010, 10:41
Ah ben oui après examen le BC337 est mort aussi :(
Bien vu ;)
Oregos
Messagepar Tronic » 15 Jan 2010, 00:07
De rien, ça fera :sm21: :sm27: :sm28:
Messagepar Oregos » 15 Jan 2010, 13:15
Ah ben pourquoi pas :sm40: , a l'occasion si tu passes sur Nantes ;)
Je vais voir pour les pièces demain.
Oregos
Messagepar panzer » 15 Jan 2010, 13:19
si tu trouve pas ce que tu cherche vers chez toi je peu regarder sur ma TDX ya quasiment tout encore dessus...
R25 turbo-D Méribel 1990
Image Image .
panzer
Messagepar Oregos » 15 Jan 2010, 13:42
Ok, c'est noté merci :D
En fait je vais passer dans mon magasin d'électronique préféré (E44) et si c'est pas trop cher je prendrai les deux transistors pour les changer sur le relais de tempo. Je prendrai en même temps des résistance pour réparer les vitesses de la ventilation de la Rover de ma copine... Mais c'est hors sujet la :mrgreen:
Oregos
Messagepar Oregos » 17 Jan 2010, 15:45
ça y est, j'ai changé les deux transistors, ça m'a couté 0,70€ au total :D (je ne met pas de photo, j'ai un peu honte des soudures... :oops: )
Je rebranche et la miracle : ça ne marche toujours pas :evil: :evil: :evil:
Je vais passer a la casse demain pour chercher une nouvelle platine. :(
Oregos
Messagepar panzer » 17 Jan 2010, 16:03
Oregos a écrit:ça y est, j'ai changé les deux transistors, ça m'a couté 0,70€ au total :D (je ne met pas de photo, j'ai un peu honte des soudures... :oops: )
ba ouaih ces mieux te pète pas les bonbons va direct en casse si tu trouve pas je t en envoie un et je te le donne sans aucun problème..
Image Image .
panzer
Messagepar Tronic » 17 Jan 2010, 19:32
Mais t'as pas démonté non plus le récepteur de télécommande. T'as peut-être grillé aussi un truc dessus. :idea:
Messagepar Oregos » 17 Jan 2010, 21:18
Je suis allé re-regarder et visiblement RAS concernant le boîtier de fermeture dans le plafonnier... :?
Oregos
Messagepar Yann » 17 Jan 2010, 23:45
Tronic, les symptômes qu'il évoque ne te rappellent rien ? :mrgreen:
Sur une TXI bleu ozone... la temporisation de l'éclairage qui ne fonctionnait plus suite à un petit problème de court-circuit effectué malgré lui par son propriétaire...
Et tout avait été vérifié et semblait être bon ! :lol:
Sauf qu'au final, tout s'est remis à fonctionner avec le remplacement du bouton de la console de pavillon (celui entre les 2 pare-soleils).
D'autres membres tel Louis ont eu ce soucis et ont tout rétablie en remplaçant uniquement cet interrupteur.
C'est d'ailleurs quelque chose que l'on n'a toujours pas cerné !
Comment ce fichu machin à 3 cosses (1 arrivé et 2 départs) peut en fonctionnant parfaitement (donc allumer les plafonniers ou le spot de lecture) empêcher la temporisation de s'activer ???
C'est un mystère. :P
Messagepar Tronic » 18 Jan 2010, 00:11
Ah oui, c'est vrai que tu avais eu ce problème. ;)
Messagepar Oregos » 18 Jan 2010, 12:14
Bon alors je vais jouer la carte sécurité et prendre un circuit imprimé tempo relais ET un bouton de plafonnier :D ... Je vous tiens au courant de toute façon. ;)
Oregos
Messagepar blackbirdm » 18 Jan 2010, 12:18
parfois tu fou un bon coup de pied sur la portiere et tout refonctionne :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :sm11: :sm11: :sm11: :sm11: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: la sortie est par la!!!!!!!
Retourner vers Eclairage
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
