fonctionnement du chauffage
Messagepar angelus_2 » 11 Jan 2010, 13:24
petit question
comment marche le chaufage sur une 25
je veux dire, il y a le moteur dans la baie du pare-brise(sur une phase 1), je pense qu'il y a une sorte de resistance qui chauffe et ensuite vient la chaleur du moteur
la calorstat intervient, mais quand il s'ouvre ou va l'eau chaude pour finir dans l'ahbitacle
c'est cete partie-là que je ne comprends pas
suis-je clair?
angelus_2
Anniversaire
Re: fonctionnement du chauffage
Messagepar Yanou » 11 Jan 2010, 13:34
Salut Angelus,
Il n'y a pas de résistance électrique pour chauffer l'habitacle
Voici un schéma qui te permettra de mieux comprendre le système :
Le 4 est ton radiateur qui se trouve dans l'habitacle
Messagepar angelus_2 » 11 Jan 2010, 13:39
Merci Yanou
mais alors a quoi sert ce moteur "4" sous la baie de pare-brise avec la grosse helice?
je pensais que c'etait une sorte de resistance avec ventilo et que le moteur prenait la releve ensuite grâce au "5"
car a priori on peur retirer ce moteur "4" et ça chauffera toujours?
ou alors on ne parle pas de la même chose, moi je parle de la double helice sous l'essuie-glace qui se branche uniquement à l'electricité (pas de durite rien)
dans ce cas ou se trouve 4 et 5 SVP
angelus_2
Anniversaire
Messagepar Yanou » 11 Jan 2010, 13:42
angelus_2 a écrit:mais alors a quoi sert ce moteur "4" sous la baie de pare-brise avec la grosse helice?
ça sert à souffler de l'air dans l'habitacle, que le moteur soit froid ou chaud :sm8:
Si tu veux faire varier le débit d'air dans l'habitacle, il faut bien des ventilateurs et une résistance permettant de varier le débit sur 4 positions.
Le ventilo se trouve dans la baie de pare-brise, la pièce 4 qui est le radiateurde chauffage se trouve dans le tableau de bord.
Messagepar angelus_2 » 11 Jan 2010, 13:46
merci Yanou c'est plus clair
je n'ai jamais vu ce radiateur 4 en vrai, c'est poru cela que je ne comprenait pas trop le fonctionnement et j'avais deduit cette resistance dans ce moteur
mais non rien à voir je comprends mieux
je suppose que ce radiateur ne casse jamais car j'en ai jamais entendu parler ni vu, sinon il faut que je prevois si c'est une piece qui peut lâcher
angelus_2
Anniversaire
Messagepar Yanou » 11 Jan 2010, 13:50
Regarde le topic qu'avait fait James :sm6:
L'air est aspiré par le ventilateur qui est refoulé vers le radiateur de chauffage. En contact avec le radiateur, l'air se réchauffe (tout dépend de la position de la molette de chauffage) et est refoulé dans l'habitacle :sm6:
Ce radiateur peut casser. Si un jour, tu te retrouves avec une mare d'eau dans l'habitacle, tu sauras d'où ça viendra :mrgreen:
Messagepar angelus_2 » 11 Jan 2010, 14:03
Merci Yanou, j'ai appris un truc la
angelus_2
Anniversaire
Messagepar stephmartr » 11 Jan 2010, 18:47
je pense que le gros radiateur dont tu parles derriere le ventilateur de chauffage est
le condenseur pour la climatisation.
tu as bien une version climée?
-Renault 25 V6 TURBO 89
-Renault espace 2 V6 albertville 92
-Renault 5 Alpine turbo 84
-Renault 11 Turbo 87
stephmartr
Messagepar Yanou » 11 Jan 2010, 20:30
stephmartr a écrit:je pense que le gros radiateur dont tu parles derriere le ventilateur de chauffage est
Non, c'est l'évaporateur qui se trouve à cette endroit là ;)
Messagepar stephmartr » 11 Jan 2010, 21:43
oui désolé autant pour moi c'est bien l'évaporateur qui est à cette endroit.
c'est bien ce que je voulais dire mais je me suis trompé.
bien vu l'ami.
stephmartr
Messagepar pierrot80400 » 11 Jan 2010, 22:50
et je rajouterai qu'ensuitetu as une serie de volet a commande soit manuel soit electrioque soit pneumatique( je crois c'est le cas des R25 avec la depression d'air du moteur qui sert aussi au freinage) et les volet te mettent l'air ou tu veux et fait varier l'arriver d'air sur le radiateur pour avoir plus ou moin chaud! ;)
pierrot80400
Messagepar angelus_2 » 12 Jan 2010, 08:35
ok ok merci c'est très clair
je ne l'avais jamais encore vu pour le moment, il faut dire que le tableau de bord je n'ai jamais touché
angelus_2
Anniversaire
Messagepar eude emmanuel » 12 Jan 2010, 18:03
angelus
pour le fonctionnement du carlostat il reste ferme tant que la temperature d eau n ai pas a environ 86 degre l eau circule dans le moteur et le raditeur de chauffage lorsque le carlostat s ouvre il permet le passage de l eau dans le radiateur AV pour refroidir l eau et si c'est pas sufisant il a un manocontact sur le radiateur(sinple et double pour les version climatiser) qui action le ventillo si la temperature ateint a peu pres 92 degre
sur les version climatiser il a toujou le 92'(petite vitesse) mais aussi un a 105 (grande vitesse) a savoir que des que l on actionne la climatisation les ventillo se met en petite vitesse
pour le raditeur de chauffage il peut aussi se bouche a la longue
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
