soupapes différentes sur GTD et turbo-D ?
Messagepar narvalo413 » 05 Jan 2010, 16:50
bonjour, j'ai un client éventuel pour des soupapes
les miennes étant sur un moteur turbo-D et le moteur du cleint est un GTD
y a-t-il une différence sur les soupapes ou est-ce les memes ?
merci d'avance
yoann
narvalo413
Re: soupapes différentes sur GTD et turbo-D ?
Messagepar Yanou » 05 Jan 2010, 18:48
Salut Narvalo,
J'ai été regardé les références des soupapes sur Dialogys pour être sûr de ce que j'avance.
B290 (Moteur Turbo-Diesel)
Echappement 77 01 461 339
Admission 77 01 462 232
B296 (Moteur Diesel)
Admission 77 01 465 325
J'ai trouvé cela bizarre que ce ne soit pas les mêmes références pour les soupapes d'admission, je regarde donc le PR1169 et je constate que la reference 77 01 462 232 est la référence pour une soupape (au lieu de 4 sur Dialogys)
D'après le PR 1169, c'est les mêmes soupapes que ce soit pour le moteur turbo ou le moteur atmosphérique.
Quelqu'un peut me donner, pour les moteurs atmosphérique, l'identification moteur ?
J8S S ... ?
Messagepar louis » 06 Jan 2010, 11:27
slt :D
d'après la revue elle sont identiques td ou atmos :D
Messagepar narvalo413 » 06 Jan 2010, 13:09
merci a vous !
après autre question : faut il un outil particulier pour sortir les soupapes ou pas ? je ne l'ai jamais fais...
narvalo413
Messagepar louis » 06 Jan 2010, 13:29
oui un demonte soupapes :)
Messagepar Yanou » 06 Jan 2010, 22:55
Avec le démonte soupape, tu vas comprimer le ressort pour enlever les deux demi-clavettes.
Ensuite, le ressort sors tout seul ainsi que ta soupape :P
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot] et 2 invités
