support filtre a huile turboD + carter
Messagepar yaya25TD » 29 Déc 2009, 17:38
voilà mon problème, il semblerai que j'ai une fuite entre la cuve pour l'eau et le support du filtre.
J'ai vu qu'il y a un joint entre ces deux parties et il y a un écrou sur le tube fileté.
est-ce que cette écrou se démonte pour pouvoir ouvrir les deux parties ou il y a une autre solution?
De plus j'ai mon carter d'huile qui est légèrement fêlé, en quel matière est-il pour pouvoir éventuellement le braser au chalumeau.
Merci de vos réponse !!
Renault 25 TurboD
Renault 19 Cabriolet 16V
et pour mademoiselle Renault Clio 2 1.5DCI
yaya25TD
Re: support filtre a huile turboD + carter
Messagepar blackbirdm » 29 Déc 2009, 19:01
pour ton carter il est en acier donc pas de probleme ;) pour le reste je ne sais pas mais une photo serai la bienvenue ;)
Messagepar Tronic » 29 Déc 2009, 20:51
Oui tu peux dévisser l'écrou central et tu enlèveras l'échangeur d'eau / huile. Il y a un joint torique en-dessous à remplacer réf 77 00 709 470.
Te voilà la vue c'est le repère n°13 pour le joint.
Bonne bidouille... :sm28:
Messagepar yaya25TD » 30 Déc 2009, 01:20
Merci pour le schéma :D
c'est beaucoup plus clair.Maintenant est-ce que ce joint ce trouve encore??
Par contre la sonde qui porte le repère 8 elle sert a quoi?? C'est pour la pression? Moi je ne l'ai pas sur la turboD.
Renault 25 TurboD
yaya25TD
Messagepar louis » 31 Déc 2009, 07:35
la N°8 et pour les TDX pour la pression huile a aiguille ;)
Messagepar Yanou » 31 Déc 2009, 09:00
yaya25TD a écrit:Par contre la sonde qui porte le repère 8 elle sert a quoi?? C'est pour la pression? Moi je ne l'ai pas sur la turboD.
Comme dis Louis, c'est normal que tu ne l'ai pas ;)
Pas de pression d'huile sur les Turbo-DX, uniquement le niveau d'huile sur la turbo-D :sm6:
