Combiné qui décharge la batterie sur TXI
Messagepar Tronic » 12 Mai 2008, 23:58
C'est super m'sieur le pro des combinés... ;)
Messagepar bastien » 13 Mai 2008, 19:47
Oui, même mes copains qui en ont rien à battre des R25 ont reconnu que c'était du bon boulot ! :D
bastien
Messagepar bastien » 06 Mar 2009, 10:09
Salut les gars, qui êtes en route pour un meeting dans des contrées froides et lointaines,
Quelques nouvelles étonnantes de ma deuxième TXI, récemment achetée.
Déjà une petite photo des deux TXI ensemble, ça fait pas de mal :
Alors sur cette nouvelle TXI (celle de gauche, qui est aussi de 1991), il arrive la même chose que sur l'autre au début : compte-tour faux (indique 1000 t/min à l'arrêt) et perte de courant (la batterie se décharge très vite).
Illustration :
Photo du tableau de bord, moteur arrêté :
Et mesure du courant qui sort de la batterie, quand tout est arrêté lorsque la voiture est garée : il y a 150 mA qui sortent, au lieu des 30 à 40 mA attendus :
Alors une petite vérif pour confirmer que c'est bien pareil que ce qu'il y a eu sur l'autre TXI : une fois le connecteur rouge du tableau de bord déconnecté, re-mesure du courant qui sort de la batterie : on voit bien que ça revient à une valeur normale : 30 mA
Bingo, c'est bien la même chose.
Alors sans réfléchir, je fais chauffer la carte bleue, et j'achète 3 transistors C 337-40 à 40 centimes l'un. ;)
On change les 3 transistors incriminés, idem que l'an dernier : photo avec les 3 transistors neufs :
Une petite vérif que les 3 transistors sont bien HS (en fait que 2 sur 3 étaient naz, mais pas les 2 mêmes que l'an dernier - de toute façon autant changer les trois, pour ce que ça coûte...) : ici on voit que le courant passe entre les deux pattes extrêmes du transistor, ce qui n'est pas normal :
Et après ça, hop ! Tout remarche : le compte-tours est juste, et la batterie cesse de se décharger aussi vite.
Ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression d'être le seul à qui c'est arrivé, et qu'il y a eu 2 fois exactement la même chose sur les 2 seules TXI que j'ai eues...
(PS pour Tronic : peux-tu mettre ce post dans "Tableau de bord" ?)
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Re: Combiné qui décharge la batterie sur TXI
Messagepar psyko » 30 Aoû 2009, 18:39
ma TXI a des pertes de courant aussi
faudrait que je regarde Ça aussi
psyko
Messagepar Spinoch » 17 Déc 2009, 16:25
Salut alors aujoud'hui demontage du combiner et ben quelle bordel moi qui croyais au vu des lectures sur le forum sa facile bonjour ou alors je suis pas bon les fils derriere trop court je me demande sur les chaînes comment ils si prennaient enfin c'est fait maintennat je vais chercher avec l'aide de ton topic les transistors et les changer d'office j'avais 180 ma avant de demonter et après j'essaerais de remettre tous sa on verra bien je te tiens au courant c'est le cas de dire :shock:
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar Tronic » 17 Déc 2009, 17:02
Avec l'habitude, on gagne du temps pour sortir un combiné... :lol:
Faut pas plus de 5 min pour y arriver.
Bon courage à toi, l'ami. ;)
Messagepar Spinoch » 17 Déc 2009, 17:59
Ouf alors la c'est moi qui ne suis pas bon j'ai du mettre pas loin d'une heure tranquille gare pour le remontage enfin je ne m'en sert pas en se moment elle a du faire 2000kms cette annee mais au cas ou j'en aurais besoin j'aime bien que la batterie soit ok et pas la debrancher sans arrêt pour pas quelle se decharge :)
a+ ps Tronic pour les loupiotes j'ai fait un tire lampes avec un tube souple
Spinoch
Messagepar Tronic » 17 Déc 2009, 19:05
Tu nous feras une tite photo de ton engin, l'ami... :sm12:
Messagepar Spinoch » 18 Déc 2009, 11:08
Salut alors voilà c'est un simple tuyau en caoutchouc de diametre inferieur a la lampe et une bague en fait un capuchon de stylo que j'ai mis a la cote pour qu'il glisse juste sur mon tube mode d'emploi tu enfonce le tuyau sur la lampe du fait de son diametre inferieur il gonfle un peu et tu pousse la bague a fond se qui serre le tube sur la lampe et tu tire si ton tube et suffisament souple sa viens tout seul sans casser la lampe ,j'ai rien inventer ce systeme on l'utilisait pour les voyants de tableau electrique je mets une photo
voilà
Spinoch
Messagepar Tronic » 18 Déc 2009, 12:11
Très bonne info et surtout n'oublie pas de toujours garder le combiné vers le haut. Ton colis est prêt, y a plus qu'à poster. ;)
Messagepar Spinoch » 18 Déc 2009, 13:01
Salut j'ai cale le combine en vertical pas de probleme cheque poste ce matin merci
Spinoch
Messagepar Sebalpinev6 » 24 Jan 2011, 18:41
J'avais constaté depuis l'achat de ma TXI en octobre qu'elle vidait sa batterie très rapidement.
La lecture de ce post m'a donc bien captivé.
J'ai éffectué ce week-end le remplacement des trois transistors selon ta méthode (voir photo ci-dessous) et tout est rentré dans l'ordre en ce qui concerne la valeur mesurée aux bornes de batterie.
Je voulais te remercier car sans ta recherche de panne et ton partage sur ce forum, je n'aurais jamais su trouver la cause du souci ni comment y remedier. Chapeau l'artiste donc!
Par contre petit souci au remontage: tout fonctionne impeccablement mais l'ordi de bord m'indique un code défaut (P) alors que le mano de pression d'huile fonctionne. J'ai donc fait un mode test du tableau de bord en enfoncant les trois boutons mais le "p" est resté affiché... passage a la XR25 obligatoire selon vous? Quelqu'un a-t il un avis concernant ce petit souci?
Merci encore en tout cas.
Sebalpinev6
Messagepar Tronic » 24 Jan 2011, 23:42
Salut l'ami
C'est Bastien qu'il faut remercier pour ce topic excellent. :D
Concernant le P, te bile pas, ils sont tous comme ça. :sm11: ;)
Ils avaient sûrement prévu de raccorder le fil de la pression d'huile à l'ordi et ça n'a pas été fait. :mrgreen:
Ps : On voit rien à boire sur cette table, comment as-tu lubrifié ? :roll: :lol:
La fumée de l'étain assèche le gosier... :mrgreen:
Messagepar blackbirdm » 25 Jan 2011, 00:43
merci a lidl pour le fer a souder :mrgreen:
Messagepar Sebalpinev6 » 25 Jan 2011, 21:48
Pour le "p" en fait j'ai regardé sur le MR et c'est normal, ça veut dire "partiel", il n'apparait que quand je suis dans la boucle totalisateurs sur le mode "compteur journalier". Avant ce démontage, je n'avais pas ce "p".
Le fer vient bien de lidl, il est a mon papa ;)
Pour ce qui est du lubrifiant, je voulais souder droit... mais les vapeurs d'étain m'assoifant et la fierté de ma réparation m'ont convaincu de boire quelques ballons de rouge dans la soirée suivant la réparation du combiné :lol:
Sebalpinev6
Messagepar bastien » 06 Mar 2011, 14:23
Salut !
Content que ça ait pu te servir !
Il faut dire que j'y avais passé pas mal de temps à l'époque... Ça vaut bien un sudoku niveau 8 :D
Mais ça fait encore plus plaisir quand on a trouvé. :D
Depuis, ma femme n'apprécie plus trop que je passe autant de temps à faire ça... Donc j'ai un peu levé le pied...
bastien
