HELP carter de distribution
Messagepar angelus_2 » 27 Nov 2009, 09:08
bonjour,
hier j'ai commencé à demonter mon carter de distribution (je ne sais pas si c'est le terme exact) afin de le repeindre
j'ai tout demonté (je ne sais pas si j'ai bien fait) et resultat je me retrouve coincé je n'arrive pas à le sortir
en fait la corroie du bas m'empeche de le sortir, or je ne sais pas comment la detendre et si je dois le faire car de l'autre coté il y a la corraoie de distribution, j'ai pas envie de faire mal
bref je suis ouvert à vos conseils, j'ai fait quelques cliché des degats
Image[code][/code]
angelus_2
Re: HELP carter de distribution
Messagepar pierrot80400 » 27 Nov 2009, 13:10
bien il doti sortir ton carter la non?
ça dot être la pompe de da a devisser pour sortir la courroie ;) :sm6:
pierrot80400
Messagepar pierrot80400 » 27 Nov 2009, 13:11
profite en pour degraisser le moulin :sm11:
pierrot80400
Messagepar angelus_2 » 27 Nov 2009, 13:38
oui tu as raison, surtout qu'il y a plein d'huile derriere
en bas sur la gauche il y a une fuite, je crois que c'est au niveau de l'axe de la roue
par contre derriere (on le voit sur la photo derriere l'alternateur) je ne sais pas, je vais nettoyer mais ça va sans doute revenir si je ne corrige pas le tir
Merci Pierrot
bon comme ça on sait ce que je fais ce week-end
angelus_2
Messagepar louis » 27 Nov 2009, 15:08
sinon avec un tournevis , une clé dans la pouli moteur et tu la fait derailler
ou bien tu dessere les 2 vis que tu vois sur ta photo plus un autre que tu montre pas , simplement les debloquer pas les en lever :D
Messagepar eude emmanuel » 27 Nov 2009, 16:19
il faut que du tedendre ta couroie de da tu enleve la vis du bas sur la tôle de da celle du desous sur la photo et du deserre l autre après sur le cote tu doit avoir une vis pour detendre la couroie
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Mathieu » 28 Nov 2009, 16:06
3 vis de 16 à desserrer sur le support de pompe de DA et la courroie tombe
Messagepar crosman78 » 30 Nov 2009, 00:07
louis a écrit:sinon avec un tournevis , une clé dans la pouli moteur et tu la fait derailler
slt
pas très bon de faire derailler,le joint spy et l'axe risque de pas aimer
Messagepar angelus_2 » 30 Nov 2009, 08:42
c'est bon j'ai reussi à le sortir
je suis novice en meca, mais alors que du 11 et du 16 sur la 25, pas courant avec un petit outillage
je suis allé en grende surface dimanche pour faire cela, il vende des clefs style 8-9-10-13-17 en lot bien sûr
comme quoi ce n'est pas courant, faudrait m'equiper chez un specialiste
m'enfin bon, voile c'est fait, photo a venir de la peinture de tout ça
angelus_2
Utilisateurs parcourant ce forum: Amazon [Bot] et 3 invités
