Fuite de carburant
Fuite de carburant
Messagepar d@vid 74 » 22 Nov 2009, 15:05
Bonjour, :sm9:
voilà hier je suis aller faire le plein de gasoil de ma 25.... Je repart pour repartir chez moi et la arriver sur le parking je gars la voiture et la je vois du gasoil par terre je me penche sous la voiture et c'étais en trains de couler pas mal et la maintenant ça c'est calmer ça ne coule plus.
D'où cela peux venir :D je penser du trop plein mais bon ça ma quand même mi mon niveaux de gasoil a un peux plus des trois quart.
Merci de votre coup de main.
@ + :sm9:
d@vid 74
Re: Fuite de carburant
Messagepar Yann » 22 Nov 2009, 15:43
Ça peut être une des durites qui a lâchée ou encore le réservoir qui peut-être percé à un endroit !
En somme, il faut passer sous l'auto et bien observer d'où les traces de gazole proviennent. :)
Car dans l'état actuel des choses, difficile de dire ce que Ça peut être.
En tout cas sur un diésel ce n'est pas trop dangereux, mais sur une essence, il ne faudrait surtout pas reprendre la route, même pour un petit parcoure. ;)
Messagepar d@vid 74 » 22 Nov 2009, 15:54
Ok merci zann je regarderais dans la semaine s'y j'ai un moment.
@+ :sm9:
d@vid 74
Messagepar renault25gtx » 22 Nov 2009, 16:23
Yann a écrit:Ça peut être une des durites qui a lâchée ou encore le réservoir qui peut-être percé à un endroit !
sa peut faire quoi, pas prendre feu quand même?
renault25gtx
Messagepar Yann » 22 Nov 2009, 17:24
Oui et non. ;)
En fait pour que le gazole prenne feu, il faut qu'il soit très chaud.
Donc une fuite près du moteur ou sur le châssis n'est en soit pas très grave (mais si l'on s'aperçoit d'une fuite, autant ne pas rouler et régler le problème au plus vite !) :)
Par contre avec une auto essence, là c'est arrêt immédiat et on coupe tout !
Car la moindre étincelle ou source de chaleur, ça peut prendre feu instantanément.
2 ou 3 R25 de membres présents sur les différends forums sont parties en feu de cette manière (surtout des V6 Turbo).
Alors si ça sent l'essence dans l'habitacle (donc une fuite au niveau des durites d'alimentation en essence des rampes d'injection dans le compartiment moteur et dont le bloc de ventilation de l'habitacle est juste au-dessus), il faut rapidement s'arrêter et voir d'où cela vient. :mrgreen:
Attention toutefois à ne pas s'affoler pour rien, les R25 sentent toujours un peu l'essence vers la trappe à carburant car il y a un système qui permet d'évacuer les gaz du réservoir (ça sent surtout lorsqu'il fait chaud mais aussi par temps froid.) ;)
Messagepar renault25gtx » 22 Nov 2009, 22:57
ok merci pour tes informations :D
renault25gtx
Messagepar crosman78 » 23 Nov 2009, 09:46
slt
si tu as fait le plein au max,c'est peut-être ton joint de la jauge qui fuit.Souleve ton siege AR,il y a une trappe,regarde s'il y a du gasoil.
Messagepar d@vid 74 » 23 Nov 2009, 18:31
crosman78 a écrit:slt
Salut :sm9: crosman
Il n'y a pas longtemps j'ai changer le flotteur avec le joint mes Ça peut être ça je ne sais pas il faut que je regarde :D
Par contre s'y il y aurais une fuite a ce niveaux la :shock: a mon avis ça devrais sentir le gasoil dans l'habitacle!!!!! NON :D
Merci de ton aide.
d@vid 74
Messagepar blackbirdm » 23 Nov 2009, 20:48
cherche pas c'est le joint de jauge quand tu as mis la nouvelle ,il faut tourner un peu plus la bague du dessus du joint mais generalement demonter sa fuit toujours ,evite de faire le plein
Messagepar d@vid 74 » 23 Nov 2009, 22:23
blackbirdm a écrit:cherche pas c'est le joint de jauge quand tu as mis la nouvelle ,il faut tourner un peu plus la bague du dessus du joint mais generalement demonter sa fuit toujours ,evite de faire le plein
Ok je te remercie blackbirdm je regarderais tous ça ce wee-end :D
@ + :sm9:
d@vid 74
Messagepar Oregos » 26 Nov 2009, 19:11
Bonjour à tous,
+1 pour une fuite au niveau de la jauge.
Ça vient de m'arriver, et j'ai mis du temps à trouver d'où ça venais. J'ai tout de suite compris quand j'ai vu le gasoil autour de la jauge. Pourtant ça ne sentais pas le gasoil dans l'habitacle. J'ai changé le joint et vissé correctement la bague, depuis RAS.
Oregos
Messagepar d@vid 74 » 26 Nov 2009, 19:38
Oregos a écrit:Bonjour à tous,
Salut :sm9:
Ok c'est cool je te remercie je vais regarder tous ça se wee-end
d@vid 74
Messagepar d@vid 74 » 06 Déc 2009, 13:37
Salut a tous :sm9:
J'ai changer hier mon jouit de carburant au niveaux du flotteur et c'est cool j'ai pu faire mon pleins sans que ça déborde. :D :D
Je vous remercie
@ bientôt :sm9:
d@vid 74
Messagepar Oregos » 06 Déc 2009, 23:32
:D
Tant mieux pour toi et longue vie à ta 25 !
(Et puis pour moins de 3 euros, ça t'a pas ruiné !! :mrgreen: )
Oregos
Messagepar d@vid 74 » 07 Déc 2009, 03:25
Ok je te remercie et long vie a ta 25 aussi :D
ça ne ma pas ruiné j'en avais un autre que blackbirdm ma passer quand il ma vendu la jauge. :mrgreen:
@ + :sm9:
d@vid 74
