Taches sur rétroviseur
Messagepar mike » 26 Oct 2009, 13:06
Alors voilà, CT de Jolly jumper au matin et contre-visite obligatoire à cause de taches (genre marron) sur le rétroviseur gauche. :roll:
Je sais qu'il existe des miroirs de remplacement, mais quelqu'un saurait il ce que sont ces taches et si elle peuvent s'enlever ?
(j'ai essayé de prendre une photo, mais on voit quasiment que l'appareil photo :? )
Renault 25tx (désormais avec boîte TXI) alias Jolly Jumper qui trouve à juste titre que je ne m'occupe pas assez d'elle et je m'en excuse !
mike
Re: Taches sur rétroviseur
Messagepar angelus_2 » 26 Oct 2009, 13:30
je vois ce que tu veux dire, je l'ai sur ma Baccara,je pense que c'est le dorée du miroir qui, a cuse de l'eau qui s'infiltre ou autre
bref y a rien a faire, hormis de les changer
le mieux tu va en casse, ça se demonte avec un tournis plat et fin, y a une roue dentee à touner et hop le creeau tombe
j'en ai trouver des nickel, sinon regarde sur ebay ou le boincoin, j'en ai déjà vu pas cher e n neuf
angelus_2
Messagepar Yann » 26 Oct 2009, 13:38
Généralement les taches se trouvent derrière (donc entre la partie réfléchissante et le verre).
De ce fait, il n'y a rien à faire. :roll:
Sauf remplacer le miroir !
Tu as 2 solutions :
- soit tu vas chez Norauto / Eldorauto etc et tu achètes un miroir adapté aux R25 qui se colle sur celle d'origine.
- soit tu vas en casse ou tu passes une annonce sur le forum afin de voir si un membre peut te vendre une glace de rétroviseur manuel en parfait état (celles pour les rétroviseurs manuels ne sont pas identique aux modèle pour rétroviseurs électriques). ;)
Ça se démonte très facilement ! :D
Tu n'as qu'à regarder en-dessous du rétro et tu y verras un trou.
Il suffit d'y passer un tournevis plat afin de le caler dans les dents d'un petit engrenage qu'il faut déplacer vers la gauche ou la droite (je ne sais plus).
Une fois effectuée, le miroir se détachera aussitôt. :)
Messagepar mike » 26 Oct 2009, 14:06
Merci pour vos réponses.
Du coup, je vais aller faire un tour sur ebay ;)
mike
Messagepar Yanou » 26 Oct 2009, 14:08
Salut Mike,
Si tu achètes que le miroir (chez Eldorauto, Norauto ou autres), il va falloir que tu désolidarise l'ancien du support plastique ;)
Pour ce faire, tu prends un sèche cheveux pour ramollir la colle :
Tu peux aussi tremper le miroir dans l'eau chaude ;)
Prend un tournevis plat fin et tu fais levier :
Tu devras peut-être prendre un cutter pour couper la colle ;)
Voici le résultat :
Tu n'as plus qu'à coller ton nouveau miroir sur le support plastique :P
Bon courage :sm9:
Messagepar 25txivan » 26 Oct 2009, 15:45
bonjour
et ben, bien l'astuce j'ai changé le mien du côté conducteur avec uniquement un cutter et j'en ai bavé je n'ai pas pensé à le chauffé :(
le marron en fait c'est le tain du miroir qui c'est fait la malle
Messagepar mike » 26 Oct 2009, 16:52
Merci Yanou,
C'est super les conseils avec les photos, ça m'aide bien, cela rend la chose super concrète.
C'est vraiment très appréciables pour un gars qui à deux mains gauches comme moi ces conseils et ce qui est tout aussi génial c'est les photos reprenant les différentes étapes. ;)
mike
Messagepar Yanou » 26 Oct 2009, 21:26
Salut Mike,
On est tous passé par là ;)
C'est normal de s'entraider pour continuer à faire vivre les 25.
Bon courage pour les quelques réparations à faire :D
