boîtier de prechauffage sur turbo-D
Messagepar panzer » 21 Oct 2009, 20:42
bonjour petit souci mais rien de grave sur mon boitierde préchauffage .le témoin de préchauffage sur le tableau de bord ne s allume quasiment plus depuis quelque temps ..
de temps en temps il s allume (2fois sur 10) mais n aucune incidence sur la démarrage de ma voiture ..même quand il fonctionne pas je mets le contact et j attend env 10sec et le moteur démarre normalement . ..ma question est-ce qu il va bientôt rendre l âme ou bien peut-être un faux contact
R25 turbo-D Méribel 1990
Image Image .
panzer
Re: boîtier de prechauffage sur turbo-D
Messagepar blackbirdm » 21 Oct 2009, 20:48
c'est un faut contact ,sa fait pareil sur la mienne :roll: ,ha!!!!! l'electronique :sm4:
Messagepar Tronic » 21 Oct 2009, 20:48
Salut l'ami
A mon avis, c'est du à un faux contact dans la douille de la lampe ou alors dans les soudures du combiné.
Mais ça ne peut-être la lampe elle même qui déraille, du fait qu'une lampe comporte un filament qui est soit bon, soit coupé.
D'une manière comme une autre, tu devras sortir le combiné pour ausculter le malade. ;)
Bon courage si c'est la 1ère fois. :sm6:
Messagepar panzer » 21 Oct 2009, 21:02
OK MERCI POUR VOS CONSEIL HEUREUSEMENT J EN AI UN boîtier DE SECOURS SUR UNE TDX MALHEUREUSEMENT QUI EST EN FIN DE VIE ET GRACIEUSEMENT SERVIRA A RÉNOVER MA VOITURE
Image Image .
panzer
Messagepar panzer » 21 Oct 2009, 21:05
peut-être QU UN PEUT DE WD40 SERAIT EFFICACE SUR LES CONNEXIONS AU boîtier?
Image Image .
panzer
Messagepar Tronic » 21 Oct 2009, 21:12
Si tu relis bien les réponses, il ne me semble pas qu'on parle du boîtier de préchauffage... :roll:
Messagepar Yanou » 21 Oct 2009, 21:18
Comme vient de dire Tronic, il faut que tu déposes ton combiné d'instrument et il faut que tu grattes les lamelles des lampes pour que ça fasse contact ;)
Et tant qu'à faire, tu peux en profiter pour changer toutes les ampoules de ton tableau de bord (+ la console centrale + les portières) pour la modique somme de 31€
Regarde ce topic : viewtopic.php?f=97&t=14700
ça vaut le coût ;)
Messagepar panzer » 21 Oct 2009, 22:02
ok j avait pas capter que vous parliez du TdB je v m en occuper une fois le temps trouver car boulot oblige ..je doit m attaquer en priorité au montage de mon intérieur cuir car ça fait quelque jours que ça traîne.je v déjà commencer a prendre les info et les technique sur le démontage du TdB et une fois l intérieur fini je m en occuperait..
Image Image .
panzer
Messagepar panzer » 21 Oct 2009, 23:36
Yanou a écrit:Comme vient de dire Tronic, il faut que tu déposes ton combiné d'instrument et il faut que tu grattes les lamelles des lampes pour que ça fasse contact ;)
ça vaut le coût ;)
ces vrai que ces pas cher et pas mal pour pour les kits d ampoules je n est pas encore recensée toutes celle qui ne fonctionnait pas sur ma caisse mais je pense le faire bientôt pendant mes rénovation d intérieur mais je croit que je v m orienter sur le kit complet histoire d avoir un peu d ampoule de secours au cas ou..... .je passerait commande très prochainement ...
Image Image .
panzer
Retourner vers Moteur
