par szym » 05 06 2009 15:42
Bonjour, j'ai un problème de tension dans mon frein à main ,comment le règle-t-on ? merci.
szym
![Membre TS/GTS/TD/GTD Membre TS/GTS/TD/GTD](./images/ranks/CA.gif)
par eude emmanuel » 05 06 2009 16:28
par desous au milieu tu vera une tringlerie qui part du frein a main pour alle au câble il y a ecrou
twingo 1.2 2003
![Avatar de l’utilisateur](./download/file.php?avatar=1946.jpg)
eude emmanuel
![Membre TXI/Turbo-dx Membre TXI/Turbo-dx](./images/ranks/normal.gif)
par patauto » 15 06 2009 21:58
bonsoir
normalement il n'y a aucun besoin de régler le câble de frein a main, si le nombre de cran devient de plus en plus important cela traduit une usure des garnitures et se vérifie par la baisse du niveau du loocked de plus le rattrapage automatique fait son œuvre donc soit l'usure est très importante soit se réglage a déjà été toucher donc a vérifier
patauto
par SUPERSTAR » 17 10 2009 21:23
ET LORSQUE LES PLAQUETRES SONT NEUVES AINSI QUE LES câbles COMMENT SAVOIR SI ILS SONT BIEN TENDUE POUR LE CT
SUPERSTAR
par Tronic » 18 10 2009 00:13
Salut l'ami
Un petit bonjour et un message de politesse seraient les bienvenus en posant une question.
Le fait d'écrire en majuscule symbolise que tu cries aussi.
Pour te répondre, cherches une descente assez abrupte et serre le frein à main à fond, la voiture ne doit pas reculer. Si ça marche, t'as toutes les chances que ça passe.
Voilà, bon test.
![:sm9: :sm9:](./images/smilies/sm9.gif)
![Avatar de l’utilisateur](./download/file.php?avatar=556_1318893987.jpg)
- Président honneur du Club
![Président honneur du Club Président honneur du Club](./images/ranks/president_honneur.gif)
par SUPERSTAR » 18 10 2009 09:02
excusez moi et bonjours connaît tu un test pour les freins a mains je vais essayez sur une pente la quand je le serre et met en 3 eme elle cale donc sa devrait être bon ?
SUPERSTAR
par Tronic » 18 10 2009 15:34
Ah oui si elle cale et qu'elle n'a pas bougé d'un pouce, ça devrait le faire.
Ensuite, il peut y avoir un déséquilibrage entre le côté droit et gauche, mais pour ça, il n'y a que le banc électronique pour te le dire.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Retourner vers Freinage
