boîte NG3 076 et NG3 079 : quelle différence ?
Messagepar bastien » 03 Sep 2009, 13:21
J'ai trouvé une boîte issue d'un espace phase 1 qui est une NG3 076, et qui a 117 000 km.
Or sur la mienne (R25 TX) il y a une NG3 079.
Sur le MR Renault ils semblent dire que tout est pareil : rapports, tachymètre mécanique, etc.
Savez-vous s'il y a néanmoins des différences ??? Il doit bien y en avoir une :roll:
Par ailleurs, le fait qu'elle vienne d'un Renault Espace peut-il poser souci ?
Merci d'avance.
Bastien.
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Re: boîte NG3 076 et NG3 079 : quelle différence ?
Messagepar Maxime » 03 Sep 2009, 13:26
Le montage est possible,je pense que la différence doit être au niveau du couple conique.(démultiplication finale au niveau du différentiel)
Messagepar eude emmanuel » 03 Sep 2009, 15:14
ce sont les même tous les rapport de vitesse et couple conique sont identique la seul difference ce trouve sur les commande de vitesse
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar bastien » 03 Sep 2009, 19:18
Et tu penses que ça veut dire que ce n'est pas adaptable sans changer le système de tringlerie ?
bastien
Messagepar eude emmanuel » 04 Sep 2009, 07:53
oui il sufit de changer le levier de sorti de boîte c'est juste une goupille et tu remet celle qui etait sur la boîte de ta 25
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar bastien » 04 Sep 2009, 13:17
Merci !
Pour être sûr que j'ai bien compris : ça veut dire que je prends les deux boîtes, ma NG3 079 qui est HS et l'autre NG3 076 qui fonctionne. Je démonte la goupille en question et je permute les deux bidules.
Mais je n'ai rien à toucher aux systèmes de tringlerie qui vont vers le levier de vitesse et qui sont solidaires de la voiture, c'est bien ça ? Je demande ça parce que je n'aurai que la boîte : en effet la voiture sur laquelle elle était montée a été bazardée ; donc pas possible de récupérer quoi que ce soit d'autre...
Est-ce que j'ai bien compris l'affaire ?
Mille mercis.
Bastien.
bastien
Messagepar eude emmanuel » 04 Sep 2009, 17:36
oui tua juste la bride a changer c'est tout
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar bastien » 05 Sep 2009, 06:33
Euh... désolé d'être si long à comprendre :( , mais c'est quoi que tu appelles la bride ? :roll:
bastien
Messagepar eude emmanuel » 05 Sep 2009, 07:58
c'est le levier sorti de boîte ou la tinglerie et tenue par 2 vis
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar bastien » 06 Sep 2009, 08:23
Bonjour à tous,
Et grand merci à eude emmanuel pour les conseils.
Effectivement il suffit juste d'enlever la goupille qu'on voit sur la photo plus haut, au milieu à droite à côté du ressort...
Après on permute les systèmes et la boîte NG3 076 s'est transformée en NG3 079.
On a fait ça hier avec le vendeur, qui m'a donné un sacré coup de main. Puis 7h au total pour changer la boîte de vitesse sur ma TX en papotant.
Bastien
bastien
