Tronic a écrit:Salut l'ami
Démonte comme tu dis ta rampe des injecteurs.
C'est pas compliqué à faire, t'as juste à dévisser les 2 vis de maintien de la rampe sans enlever les durites. Tu tires ensuite la rampe vers le haut et tu auras les 3 injecteurs qui resteront fixés à la rampe. Tu n'as qu'à faire le côté à ta droite face au moteur, ça t'évitera de faire les conduits d'air.
Tu places 3 culs de bouteilles en plastoc dans les injecteurs et tu verras si ils débitent pendant le démarrage. En gros, il te faut 10 min et ça t'évitera peut-être de payer une grosse facture.
eude emmanuel a écrit:esque tu as de etincelle puissante belle arc electrique ou un tout petit eclat car si l etincelle n est pas assez consequante elle se noye surtout si avant elle avait du mal a demare a chaud symptone d un melange trop riche
Tronic a écrit:Démonte ta tête d'allumeur, tu trouveras ton problème.
Soit ça vient du charbon, soit c'est le doigt qui est foiré et tu perds de la puissance à l'étincelle.
Fait levier avec un petit tournevis plat sur la tête pour faire reprendre la vis.
Bon courage, tu tiens le bon bout.
