moteur qui claquette (TX)
Messagepar ddrire » 20 Aoû 2009, 20:19
Bonjour, en ayant réglé le culbu plusieurs fois ,le moteur claquette et cliquette encore.
Ce bruit pourrait il venir du capteur anti cliquetis, mecanisme enbrayage ou butée.
Ou alors je me trompe de réglage (0.25 et 0.10).
Merci aux futur réponse.
ddrire
Re: moteur qui claquette (TX)
Messagepar Maxime » 21 Aoû 2009, 23:57
C'est 0.10 à 0.15 pour l'admission et 0.20 à 0.25 pour l'échappement si tu as inversé c'est possible que ça claque.
Messagepar ddrire » 22 Aoû 2009, 10:13
Bonjour, j'ais donné l'épaisseur de jeu de cale pour indicatif et j'ais bien appliqué les bons jeu de fonctionnement mais j'ai réglé deux fois les culbus et donc le bruit revient tout le temps.
Merci pour ta réponse.
ddrire
Messagepar Maxime » 22 Aoû 2009, 14:56
Tu es de quelle région? le plus simple pour savoir c'est d'entendre le moteur tourner.
Messagepar ddrire » 23 Aoû 2009, 08:29
BOnjour, je suis du havre, je suis pas sur que sa vient des culbus car lorsque je fait monté en régime le moteur le bruit est convenable. mais c'est en roulant que le bruit est fort.
ddrire
Messagepar Maxime » 23 Aoû 2009, 15:54
Les culbu c'est net tu l'entend rien qu'au ralenti.
Je peux pas trop te dire il faut être sur que le claquement vient bien du moteur.
Si je comprend bien c'est à vitesse stabilisée?
Messagepar ddrire » 24 Aoû 2009, 17:02
Bonjour, oui c'est à vitesse stable et surtout en ville (raisonance).
ddrire
Messagepar Maxime » 24 Aoû 2009, 17:54
Il y a tellement de bruits parasite que c'est difficile à déterminer par clavier.
C'est bête ce que je vais dire mais quand tu entends le bruit,coupe ton moteur et laisse toi aller en roue libre pour voir si tu entends quelque chose.Après voir si en virage ça bouge si en freinant le bruit augmente ou l'inverse ...
Messagepar ddrire » 24 Aoû 2009, 18:28
A froid ,pas de bruit.
Je pense a l'embraye ? (fatigue mécanisme),
Ou Anti cliquetis moteur ? Et pourquoi pas une soupape!
ddrire
Messagepar Maxime » 24 Aoû 2009, 22:44
ddrire a écrit:A froid ,pas de bruit.
Pour l'embrayage il suffit de débrayer en roulant pour voir si ça le fait encore.
Quel est le kilométrage de ta TX?
Messagepar ddrire » 25 Aoû 2009, 11:16
230 000 km
ddrire
Messagepar Maxime » 25 Aoû 2009, 11:33
Logiquement il y a aucun problème à ce kilométrage sauf l'embrayage qui durcit avec le temps et peut-être la butée qui fait des siennes.
C'est pas forcément grave comme on dit Renault tous les jours un bruit nouveau. :lol:
Dans les possibilités,les roulements de roues qui ronronnent ça arrive.
J'évite de lancer trop d'idées d'un coup car après on s'y retrouve plus
Messagepar ddrire » 25 Aoû 2009, 16:26
Quand j'étais chez iveco on disait" t'achéte un iveco! ,tu repart en vélo! ". Sinon, je vais prendre les compressions et revoir le réglage culbus.
On verra bien! merci
ddrire
Messagepar Maxime » 25 Aoû 2009, 18:02
Déjà voir les compressions oui et rerégler si nécessaire mais au bout du 3ème coup, bizarre.
Je sais pas si ça a un rapport,mais en déposant ma pipe d'échappement sur ma GTX j'ai trouvé une soupape blanche sûrement à cause d'un injecteur qui crache plus assez et ça provoque des bruits à l'accélération.
Si tu passes sur Blois sait-on jamais tu me contacte. :lol:
Etrange ces R25...
Messagepar ddrire » 26 Aoû 2009, 12:01
Je me rappel qu'il y a quelque mois, j'ais mit un produit pour nettoyer les injecteurs.Puis le moteur fonctionner mal au ralenti. Mais depuis , le produit est parti, le ct ensuite et pas de pollution ,ni fumé. Et si je débranche la connectique des injecteurs un à un?cela pourré m'aider peu étre? si le moteur cale pas.
ddrire
Messagepar Maxime » 26 Aoû 2009, 20:13
Ton moteur va brouter je pense pas que ça t'aide. Si ton moteur ne pollue pas c'est déjà une bonne chose,le problème est ailleurs je pense.
Es tu sur que c'est pas un bruit de roulement que tu as?
