par salvas » 19 Aoû 2009, 23:42
Salut j'ai un doute de ce qu'il(elle) huile mets à R25 V6 un turbo Baccara.
Quelqu'un peut-il(elle) me dire qui est le recommandé pour ce moteur ? ? ?
__________________________
Hola tengo una duda de que aceite le pongo al R25 V6 turbo Baccara.
Alguien me puede decir cual es el recomendado para este motor???
salvas
par Mathieu » 20 Aoû 2009, 08:56
Hello,
You can use 10W40 oil (Elf Competition ST for example)
par BaccaraT » 20 Aoû 2009, 13:47
For higher result (but higher price), you can also use
Motul 300v Chrono
par pistolet or25 » 20 Aoû 2009, 14:04
pour les V6 PRV turbos :
regardez bien votre livret d'entretien, il est conseillé huile 15W50 car le moteur turbo chauffe beaucoup plus qu'un V6 atmo, donc il faut une huile plus épaisse .
par Mathieu » 20 Aoû 2009, 20:26
ça dépend aussi de l'utilisation
par machouse » 20 Aoû 2009, 21:16
pistolet or25 a écrit:pour les V6 PRV turbos :
Etonnant, c'est la même recommandation sur les moteurs forgés
- Membre V6 Turbo Baccara
par Maxime » 21 Aoû 2009, 23:55
10W40 c'est le meilleur compromis entre la résistance à haute et basse température et pas excessivement chère.
- Président honneur du Club
par cooldrick » 23 Aoû 2009, 00:42
c'est ce que j'y mets a la noire(v6t) et ce genre d'huile se trouve chez autobac en bidon de 5 litres pour,(au dernière nouvelles en juin) 17.90€.
cooldrick
- Membre actif du Club
par alain56 » 02 Sep 2009, 06:48
salut a tous.
attention avec l'huile 15/50 ou 15/40 !!....la mécanique souffre d''avantage et la lubrification des pièces mobiles ainsi que le turbo et ses palier n'apprécie pas trop
la 10/40 est se qu'il y a de mieux pour une utilisation normal ou severe du véhicule.
Alain
alain56
