VOYANT SERVICE S ALLUME PLUS
Messagepar lolo85 » 21 Juil 2009, 19:28
BONJOUR A TOUS voilà MON PROBLÈME APRÈS LE TÉMOIN BATTERIE ETEIND AU CONTACT MAINTENANT LE TEMOIN SERVICE C ETEIND POURQUOI .SERAIT IL POSSIBLE QUE CE soi-même FUSIBLE MERCI A TOUS. S AVEZ s'il Y A UN FUSIBLE POUR CHAQUE TEMOIN DU TABLEAU DE BORD.
lolo85
Re: VOYANT SERVICE S ALLUME PLUS
Messagepar Jérémy » 21 Juil 2009, 19:38
Le voyant service ai une aide :D il s'eteint dès que la voiture démarre, ou si i lreste allumé tu dois avoir le voyant service allumé avec un autre petit voyant orange allumé coté droit du combiné :D
Messagepar lolo85 » 21 Juil 2009, 19:44
NON AUCUN TÉMOIN S ALLUME AVEC.RESTE ETIEND AVANT LE DÉMARRAGE .RESTE ETEIND TOUS LE TEMPS.RESTE ETEIND COMME CELUI DU TEMOIN BATTERIE ET NE S ALLUME PAS EN ROULANT .MERCI POUR VOS REPONSE.
lolo85
Messagepar Jérémy » 21 Juil 2009, 19:53
s'il s'allume pas c'est que tout vas bien :D , ou alors peut-être l'ampoule mais bon elle claque pas comme sa ;)
Messagepar Tronic » 21 Juil 2009, 20:24
Salut lolo85
Si tu pouvais écrire en minuscule, ça serait super. Les majuscules sont réservées pour hausser le ton.
Pour ton problème, il n'y a qu'un seul fusible de 3 A pour tout le combiné.
Messagepar lolo85 » 22 Juil 2009, 08:37
merci pour vos reponse;alors mes temoin de batterie et service sa serait les led HS car rien ne s allume quand le roule merci;
lolo85
Messagepar Tronic » 22 Juil 2009, 11:00
C'est sans doute ça oui, et tu peut aussi en acheter dans la boutique du forum, de ces petites lampes. ;)
MERCI TRONIC
Messagepar lolo85 » 22 Juil 2009, 12:37
y a-t-il un moyen de verifier les leds facilement du tableau de bord sans tous demonter merci
lolo85
Messagepar Tronic » 22 Juil 2009, 12:45
Vérifier les lampes du combiné pour voir celles qui sont grillées, oui c'est faisable avec ça :
viewtopic.php?f=7&t=15140
Mais si jamais tu n'as pas cet outil :sm11: , tu peux très bien les controler à l'ohmmètre, mais dans tous les cas, faut sortir le combiné. :mrgreen:
