démontage des cosses de connecteurs moteur
Messagepar Doudou 35 » 02 Juil 2009, 21:33
j'ai voulu démonter les cosses du connecteur d'une sonde (refroissement/calculateur, donc même type de connecteur que les injecteurs je pense)... en vain. Je pensais que c'était pareil pour pour les connecteurs intérieurs mais c'est différent : il y a des lammelles de contacte des deux cotés du connecteur femelle. Quelqu'un aurait une astuce pour les déclipser ?
A+ :D
Amoureux des 25.
Doudou 35
Re: démontage des cosses de connecteurs moteur
Messagepar Tronic » 03 Juil 2009, 05:45
Si c'est la même cosse que pour le connecteur des injecteurs, tu dois prendre 2 aiguilles et appuyer sur les 2 ergots de chaque coté en même temps. C'est la pire des cosses à sortir, ce système. :oops:
Retourner vers Moteur
