TELECOMMANDE PORTE HS
Messagepar lolo85 » 15 Juin 2009, 16:03
BONJOUR JE CHERCHE LE MOYEN DE REFAIRE FONCTIONNER MA TÉLÉCOMMANDE OU LE CAPTEUR. RIEN NE SE PASSE QUAND J APPUIE .PILE BONNE MERCI
lolo85
Re: TELECOMMANDE PORTE HS
Messagepar James193 » 15 Juin 2009, 16:45
La loupiote de la télécommande s'allume t-elle? Si oui le récepteur du plafonnier est-il bien branché (tirer dessus délicatement pour le sortir)?
James193
Messagepar Yann » 15 Juin 2009, 17:05
J'imagine que le fusible numéro 3 (un 15 A) est bon et que de ce fait les plafonniers ainsi que la radio fonctionne ? ;)
(Ce tableau représente les fusibles pour les R25 phase 2, donc à partir de 1988, il n'est pas tout à fait identique à ceux des phases 1)
Si c'est le cas, il faut faire ce qu'indique James. :)
Le récepteur est peut-être tout simplement mal branché !
Un autre truc aussi, mets ton plip DEVANT un appareil photo, une camera ou un téléphone qui fait photo et lorsque tu appuies sur la télécommande, regarde si la LED éclaire en blanc (on le voit sur l'écran de l'appareil, car c'est invisible à l'œil nu). ;)
Si oui, la télécommande fonctionne et la pile est effectivement suffisamment bonne pour émettre les ondes.
