Test compteur - Signification des codes défauts
Messagepar R25 TXI » 14 Juin 2009, 16:30
Salut à tous, j'ai fait un petit test compteur sur ma Baccara la semaine dernière, et j'ai eu le message " -- ----Ph " qui s'est affiché à la fin, quelqu'un sait à quels défauts cela correspond?
A savoir que mon compteur a été changé par le circuit imprimé d'un compteur de TXI, avec un compte-tours plus tout à fait exact depuis... Et que je ne crois pas avoir fait de test compteur depuis
Merci d'avance. ;)
Re: Test compteur - Signification des codes défauts
Messagepar Tronic » 14 Juin 2009, 17:18
Salut Laurent
C'est un problème lié au circuit du niveau d'huile. Le capteur est coupé ou en court-circuit.
est-ce que l'aiguille t'indique le niveau à la mise du contact ?
Messagepar eude emmanuel » 14 Juin 2009, 17:39
le" p "c'est un defaut de pression d huile
le "h" c'est un defaut de niveua d huile
il y a auusi d autre codes "d" panne de debimetre ,"j" panne de jauge,"c"le taleau et une piece et une piece rechange,"f"indique que le compteur a depasse les 300 000km
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar blackbirdm » 14 Juin 2009, 18:23
comment fait on se test :roll:
Messagepar Tronic » 14 Juin 2009, 21:34
Tu mets le contact et tu appuis sur les 3 boutons en même temps. Tu changes les fonctions par le commodo des essuie-glace. Pour en sortir, tu ré appuis sur les 3 boutons.
Et pis t'affole pas si les aiguilles bougent dans tous les sens. :mrgreen:
Messagepar blackbirdm » 14 Juin 2009, 21:53
qu'elle boutons ????????,elles en a partout :mrgreen: :oops:
Messagepar Tronic » 14 Juin 2009, 21:58
Bah les boutons du combiné... Y en a que 3, reset du compteur partiel, reset de l'ordi et celui du changement des programmes. ;)
Messagepar blackbirdm » 15 Juin 2009, 11:11
ok,merci m'sieux :mrgreen:
Messagepar pierrot80400 » 15 Juin 2009, 16:45
sur la Baccara a angelus l'aiguile de la temperature d'eau ne bouge pas pendant le test! d'ailleur elle ne monte quasi pas pendant que l'on roule! alors qu'avec sont ancien compteur elle marché bien! :sm4:
pierrot80400
Messagepar R25 TXI » 15 Juin 2009, 16:55
Merci pour vos messages!
Mon aiguille de niveau d'huile fonctionne lorsque je mets le contact, après est-ce qu'elle est bien juste je me demande, je crois qu'elle indique toujours le max ou presque, en tout cas toujours le même niveau, comme la jauge ceci dit. D'ailleurs bien qu'elle marque allègrement son territoire :lol: je n'ai jamais à rajouter d'huile entre 2 vidanges, pourtant je contrôle régulièrement, mais vu la quantité d'huile que contient le moteur quelques gouttes ne changent pas grand chose...
En ce qui concerne la pression d'huile une fois que le moteur tourne, je ne crois pas que je puisse m'y fier, car elle bouge assez peu même lorsque j'accélère franchement, et je l'ai déjà vue toucher le rouge en plein été après avoir beaucoup roulé sous de grosses chaleurs, ce qui m'a un peu inquiété d'ailleurs, mais pas plus que ça vu la réputation sur la fiabilité de cette sonde :mrgreen:
En tout cas merci pour vos réponses
C'est peut-être lié au changement de compteur, même si je ne me rappelle pas qu'elle fonctionnait mieux avant...
Messagepar eude emmanuel » 15 Juin 2009, 17:06
je pense plus a un mauvais contact au niveau des prise de ton compteur
pour angelus cest normal le test ne prend pasl indicateur de teperature d eau en compte
le faites de faire une sequence de test reset les anomalie enregistre le mieux c'est de refaire un deuxieme test après pour voir si tu as toujours les defaut
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar pierrot80400 » 15 Juin 2009, 17:47
ah euh oups dsl R25 TXI je croyais que c'etait un vieu topic...! dsl pour le squatage! :sm6:
pierrot80400
Messagepar R25 TXI » 15 Juin 2009, 18:13
Pas de souci :)
