Problème d'alternateur?
Messagepar lion10 » 10 Juin 2009, 17:33
Salut à tous,
j'ai un (gros) problème électrique, et très aléatoire :twisted:
en gros après avoir bien roulé sur autoroute par exemple, tout l'éclairage de la voiture prend un bon coup d'intensité, les voyants deviennent très lumineux, ça oscille comme un sapin de noel
jusqu'à samedi soir ou mes feux de croisement se sont complètement éteint...
j'ai fini les 5 kilomètres restant en warning et veilleuses en pleine nuit, trop top
pour l'instant je ne roule que de jour... mais il faut que je règle le problème rapidement quand même
l'alternateur charge trop? le régulateur est mort?
Merci :sm9:
R25 TXI 1990
JEEP GRAND CHEROKEE V8 1997
lion10
Re: Problème d'alternateur?
Messagepar mickael23 » 10 Juin 2009, 19:27
Salut alors pour part cela fait comme le symptôme d'un régulateur de tension grilé.;)
Mais je penchais pour le fameux schunt qui est brûlé comme d'habitude... :(
Il est acéssible par la trappe du haut parleur de synthèse de parole..;)
A+Mickael23;)
Messagepar lion10 » 11 Juin 2009, 07:14
Ah oui je pense bien au régulateur...
C'est possible de le changer seul sans remplacer l'alternateur?
Pour le shunt je vais regarder...
Maintenant je laisse toujours mon multimètre dans la boîte à gant... la 25 aurait elle des problèmes électriques? :) :lol:
R25 TXI 1990
lion10
Messagepar eude emmanuel » 11 Juin 2009, 07:37
oui tu change juste ton regulateur mais regarde ton schunt aussi
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar lion10 » 11 Juin 2009, 11:57
Pour le shunt j'ai regardé mais je ne le trouve pas
il y a des relais... des relais... mais pas de shunt... :?
R25 TXI 1990
lion10
Messagepar Tronic » 11 Juin 2009, 14:46
Salut l'ami
Elle est de quelle année et de quel mois ton auto ?
Toute manière, je n'y crois pas à ce shunt car tu as les veilleuses et clignos qui fonctionnent. Donc à mon avis, c'est pas ça le problème.
Mesure par contre la tension à la batterie. Tu risques de monter à 16 V et dans ce cas, ça craint pour tout le système électrique. ;)
Messagepar lion10 » 11 Juin 2009, 14:54
c'est un V6 turbo de 85, de décembre si je me souviens bien
en fait la tension à la batterie est en général proche de 14v
ce n'est qu'en roulant à certains moments que je vois le phénomène, généralement quand les ventilos moteur fonctionnent
si ce n'est pas le shunt, d'ou que c'est donc que ça peut venir :?:
R25 TXI 1990
lion10
Messagepar Yanou » 11 Juin 2009, 15:13
lion10 a écrit:c'est un V6 turbo de 85, de décembre si je me souviens bien
De mémoire, il n'y a pas de Shunt sur ces millésimes là donc tu peux écarter ce problème ;)
Messagepar Tronic » 11 Juin 2009, 15:14
Alors là c'est bon, t'es sûr que c'est pas le shunt car tu n'en n'as pas. 8)
Prends ton volmètre, mets le moteur en route et mesure la batterie. Tu devrais trouver environ 14 V. Ensuite, tu allumes tous les consommateurs (les phares, les warnings, le ventilo de chauffage à 4, la radio à donf, le dégivrage, la lumière intérieur, le coffre, l'anti brouillard arrière. Tu reprends la tension et tu devrais trouver quasiment la même tension qu'au départ, c'est à dire 14 V. SI jamais ton régulo est mort, la tension va monter peut-être autour de 16, voir même 16.5 V. Dans ce cas, arrête tout au plus tôt et ne te sers plus de l'auto jusqu'à temps que tu n'auras pas réparé ton alternateur. Tu risques de tout griller si jamais tu insistes et que ta tension est supérieure à 15 V. ;)
Messagepar lion10 » 11 Juin 2009, 16:01
je viens de rentrer du boulot avec, les ventilos se sont mis en route, avec la radio, j'ai mesuré la tension à la batterie j'ai trouvé 14.8 donc c'est trop, régulateur HS c'est sûr...
je vais chez un pote demain qui a des régulateurs à me filer, ça devrait s'arranger
par contre pour les phares là c'est un mystere.. il n'y a pas de fusible ou de relais? le manuel Renault est très vague sur le sujet, et les schémas électriques de la RTA je m'en sors pas du tout :roll:
R25 TXI 1990
lion10
Messagepar lion10 » 11 Juin 2009, 17:15
Bon je vais me faire lincher... préparez les pierres...
j'ose même pas vous le dire... :oops:
aller après je sors... les ampoules étaient grillées...
je me casse :sm9:
@ plus :lol:
R25 TXI 1990
lion10
Messagepar Louzew » 11 Juin 2009, 22:23
Bon ben après les ampoules, c'est toi qu'est grillé ici :lol: :lol: :lol: :roll: ;)
non mais lui hé...... il se moque là non :?:
Bon, ben une paire d'ampoules c'est moins cher quand même non ?
Ah, oui, je vais me moquer aussi : t'as trouvé le shunt que t'as pas :?: :lol: :lol:
OK, si tu veux me rattraper faut que tu cavale très vite car je suis déjà très loin :arrow: :arrow:
Messagepar Tronic » 11 Juin 2009, 23:07
C'était la belle époque, les phases I sans ce shunt... :P Faut les conserver roulantes ces autos... :lol:
Messagepar Jérémy » 12 Juin 2009, 11:41
Ma GTX de 1985 elle ne l'as pas alors le zinzin la ?
Messagepar Tronic » 12 Juin 2009, 13:17
Bah non mon cher. ;)
Messagepar lion10 » 15 Juin 2009, 06:41
Tronic a écrit:C'était la belle époque, les phases I sans ce shunt... :P Faut les conserver roulantes ces autos... :lol:
c'est ce que je ferai après avoir remplacé mon alternateur
En fait je voulais remplacer uniquement le régulateur, mais la carcasse de l'alternateur est carrément fendue... :?
R25 TXI 1990
lion10
Retourner vers Moteur
Utilisateurs parcourant ce forum: Trendiction [Bot] et 0 invités
