par cortesman » 07 Mai 2004, 03:24
bonjour ,
un ami me dit qu'il faut toujours mettre le niveau d'huile entre le mini et le maxi , je lui certifie que s'il y a un niveau maxi c'est pas pour rien ( a ne pas depasser , bien entendu )
dois-je changé d'ami ?
, ou a t-il raison
, par avance merci
cortesman
par christic » 07 Mai 2004, 17:09
il y a encore plus imple, c'est de respecter le litrage préconisé ; et quand on le fait, le niveau est au max ; ne changes pas d'ami pour autant, mais perso je préfère voir la jauge à l'indice maxi.
GTX GRISE 1988 PH II
christic
par Invité » 08 Mai 2004, 13:06
Un conseil, met l'huile jusqu'au niveau maxi mais juste un poil en-dessous (question de précaution)
Pour ton ami, révise le
Invité
par Jean-Guy » 08 Mai 2004, 15:44
Bah... si c'est ton seul ami, essaye de le garder
GTX 87
Jean-Guy
par Invité » 08 Mai 2004, 18:41
Invité
par l'ouie14 » 21 Mai 2004, 14:59
J'ai toujours mis de l'huile jusqu'à effleurer le maxi mais pas plus car ça ne sert strictement à rien sinon de"brûler"l'excédent d'huile et de fumer plus que de raison(la voiture,pas le conducteur
Comme le disait si justement le grand philosophe Cortesman,s'il y a un niveau maxi,c'est pour le respecter.
La R25,c'est royal!
l'ouie14
- Membre TX/GTX/Turbo-d
par Invité » 21 Mai 2004, 23:02
Si tu ne respecte pas la dose maxi prescrite par le constructeur, tu as deux solutions :
- a) tu dis aurevoir à ton moteur
- b) tu aspire le surplus d'huile avec un tuyau et ta bouche (bon apétit)
Invité
par bruni » 22 Mai 2004, 09:58
oui ou tu desseres juste le bouchon de vidange pour laisser couler un peu
Modérateur Skizophrene
Safrane 2.2Si 93 : A mort le mazout !! N'empeche que ça manque le V6
Projet suivant : me racheter une V6 et ridiculiser Yanou et son mazout.
bruni
par christic » 22 Mai 2004, 11:11
mais quels sont les risques REELS et objectifs d'un litrage non conforme sur le moteur ? Je ne dis pas ça pour faire c...r, mais (et moi le 1er) on affirme des faits sans beaucoup les étayer, genre : ah be ça faut pas l'faire, c'est pas bon pour le moulin. Mais mécaniquement parlant
christic
par BaccaraT » 22 Mai 2004, 12:14
Sans vouloir contre-dire les pros:
Trop d'huile = pression trop importante + échauffement importants
Pas assez d'huile = lubrification insuffisante (serrage moteur )
voilà, c'est ce que j'en pense.
par l'ouie14 » 22 Mai 2004, 14:20
La réponse de Baccara T me paraît hautement précise,judicieuse et sans ambiguité.Je pense comme lui.
La R25,c'est royal!
l'ouie14
