"ALERTE PRESSION D'HUILE arrêt IMMEDIAT"
Messagepar christic » 20 Mai 2004, 11:45
La nouvelle du jour : alerte pression d'huile, voyants allumés par intermittence, en fonction des bosses et des virages, voyant ABS idem. Niveau OK, j'ai procédé à différents tests, apparemment c'est la sond de prssion qui déraille, à moins qu'il n'y est vraimentun souci. J'ai déconnecté la sonde, TdB ok, plus de messages et d'allumage intempesti des voyants. Un petit conseil serait le bienvenu tout de même. Merci :wink:
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar christic » 20 Mai 2004, 13:23
S.V.P pitié, juste une p'tit réponse ... :cry:
christic
Messagepar cortesman » 20 Mai 2004, 15:08
SUR LA GTX , il me semble qu'il y a un jauge de pression d'huile , si oui elle indique quoi ?
cortesman
Messagepar christic » 20 Mai 2004, 17:51
plus rien, mais depuis longtemps (faux contact TdB, j'ai vérifié). Il semblerait (peut-être la chaleur) que la sond soit également touchée. Depuis que je l'ai déconnectée, plus rien et je viens de faire 150 km sans problème. Encore un problème élec ... comme d'hab :roll: :wink:
christic
Messagepar DOM » 20 Mai 2004, 21:10
Peut-être ta pompe qui déraille :shock: , faudrai controler la pression :roll:
"DOM"
DOM
Messagepar christic » 21 Mai 2004, 08:21
comment contrôler la pression (mécano je présume) ? ou existe t-il un "truc" pour s'en assurer ; sachant que la sonde de pression est H.S.
christic
Messagepar cortesman » 21 Mai 2004, 19:04
possede tu la doc Renault 25 qui en telechargement sur le net ?
cortesman
Messagepar christic » 21 Mai 2004, 20:18
oui, et pour me rassurer, il me faut faire vérifier la pression réelle d'huile gràce à l'appareil adéquate. J'irai dès que posible, mais j'ai refais des essais cet aprèm, et le fil déconnecté de la sonde de pression, !is à la masse, fait déconnecter complet le TdB (allumage de 5 voyants dont huile, ABS + message d'alerte). Il s'agirait apparemment d'un problème élec, un de +; mais pour plus de sûreté, je vais faire vérifier.
christic
Messagepar christic » 21 Mai 2004, 21:12
si pompe à huile défaillante : difficile à changer ? quel prix ? occase ou neuf recommandé ? Conséquences à court terme ? Quels autres symptômes ?
christic
Messagepar cortesman » 21 Mai 2004, 21:16
je pense qu'il vauxmieux investir dans du neuf
cortesman
Messagepar christic » 21 Mai 2004, 21:19
une idée du prix et du démontage remontage ?
christic
Messagepar WiL » 21 Mai 2004, 22:43
Pompe très facile d'accès par le dessous, pas de gros problème pour montage/démontage, mais il faut aimer passer une journée allongée sous les jupons sa belle (en prenant tout son temps :wink: ) les mains en l'air en train de lui tripoter entre les....
biiiiiiiiiiiiiiiiip....
oups, problème de liaison... :lol: :lol: :lol:
Toute mauvaise allusion sera séveremnt réprimée :wink:
Bonne nuit les petits. Pompolopompompompompommmmm...
WiL
R25 TXI à peine rodée
WiL
Messagepar christic » 22 Mai 2004, 06:26
il faut impérativemnt que tu cesses de boire de l'alcool, c'est très dangereux ... gnarffffffffffff, prout;;;;;;;;;;;;;;, kkkkkkkkbou d'1, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah :sm27:
christic
Messagepar DOM » 22 Mai 2004, 09:31
christic a écrit:si pompe à huile défaillante : difficile à changer ? quel prix ? occase ou neuf recommandé ? Conséquences à court terme ? Quels autres symptômes ?
Si la pompe se désamorce trop longtemps en roulant, et bien le moteur rend l'âme tout simplement :x , manque de lubrification :o , mais a-tu changé ton filtre à huile :?: , parfois ce filtre peut s'obstruer s'il est trop vieux où par des additifs contenant des particules de métal :o
"DOM"
DOM
Messagepar christic » 22 Mai 2004, 09:38
vidange faite il y a - de 4000 km, par contre, je ne sais pas si le filtre a été changé :?: (je venais de l'acheter)
christic
Messagepar christic » 22 Mai 2004, 10:16
par pricipe de pécaution, il faudrait donc que je fasse faire la vidange et faire changer le filitre ?
christic
Messagepar bruni » 22 Mai 2004, 10:33
Tu peux essayer de faire ta vidange + filtre, ça peut aider, mais bon, penses a mettre du nettoyant avant vidange.
Pour ce qui est du filtre a huile bouché, ça ne peut pas flinguer le moteur, ily a un bypass, qui derive le circuit si le filtre est bouche, mais tu te retrouve avec de l'huile non filtrée et c pas mieux :?
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar WiL » 22 Mai 2004, 10:34
christic a écrit:il faut impérativemnt que tu cesses de boire de l'alcool, c'est très dangereux ... gnarffffffffffff, prout;;;;;;;;;;;;;;, kkkkkkkkbou d'1, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah :sm27:
Méééééééééééheuuuuuuuuuuuuu.... :lol: :lol: :lol:
WiL
WiL
Messagepar christic » 22 Mai 2004, 21:19
vidange + changement du filtre + re-démontage du TdB pour ré-essayer de "bien" brancher la fiche de connexion de l'aiguille d'indication niveau/pression ; résultat : niveau OK (l'aiguille monte au maxi), mais pas d'indication de pression, puis re diffusion du message d'alerte sus nommé. Mon agent Renault, ce matin, m'a indiqué qu'il devait s'agir d'un problème avec la sonde + un problème élec ; je vais certainement lui demander de tout me remttre à "neuf" (sonde + recherche du capteur qui déraille + contrôle de la pression) la semaine prochaine. L'auto fonctionne toujours aussi bien, pas de bruits suspects, pas de fumée, pas de fuites. Jespère que ce n'est pas trop grave, en attendant, petits trajets pour + de sûreté (j'suis un peu parano et maniaque en même temps) :lol:
christic
Messagepar BaccaraT » 22 Mai 2004, 22:24
Je sais que c'est évident, mais évite aussi de monter dans les tours :wink:
