compteur 25 V6 turbo ph 1 + après contact
Messagepar jmv31 » 04 Juin 2009, 19:15
Bonjour c' est Jean-Michel
quelqu'un peut m'aider ?
sur mon 25 V6 turbo mon compteur s' est arrêté d' un coup que faut il vérifier avant de changer le câble qui vaut quand méme 114€ ?
Je suis en train de l' équiper d'une alarme il me faut trouver un 12v après contact "qui ne s'éteint pas en phase de démarrage"
si vous pouvez m' aider
Merci cordialement JM :D
jmv31
Re: compteur 25 V6 turbo ph 1 + après contact
Messagepar Tronic » 05 Juin 2009, 10:55
En tout premier, tu peux déjà souder les cosses sur les fils du connecteur coudé sous le compteur et si ça marche toujours pas, tu devra refaire les soudurer. Tu as un topic sur le démontage qui est référencé dans le répertoire.
Bon courage l'ami
