problème demareur
problème demareur
Messagepar peguin » 29 Mai 2009, 17:46
bonsoir j aurais voulu confirmation a savoir: aujourd'hui j'ai pris ma 25 td comme tous les jours je me suis arrêté et 20 mn plus tard quand je l ai reprise elle n a pas démarrée le voyant de préchauffage a fonctionné comme d habitude mais rien au moment de lancer le moteur (je précise boîtier + bougies neufs) après plusieurs essais elle est repartie, je pense au démarreur si quelqu un peut me confirmer. merci d avance .
peguin
Re: problème demareur
Messagepar peguin » 29 Mai 2009, 17:49
peguin a écrit:bonsoir j aurais voulu confirmation a savoir: aujourd'hui j'ai pris ma 25 td comme tous les jours je me suis arrêté et 20 mn plus tard quand je l ai reprise elle n a pas démarrée le voyant de préchauffage a fonctionné comme d habitude mais rien au moment de lancer le moteur (je précise boîtier + bougies neufs) après plusieurs essais elle est repartie, je pense au démarreur si quelqu un peut me confirmer. merci d avance .
peguin
Messagepar eude emmanuel » 29 Mai 2009, 18:54
esce que qua tu action le demarreur tu etent un petit claque au niveau du demareur
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar peguin » 29 Mai 2009, 21:05
bonsoir merci d avoir répondu non il n y avait pas de clac
peguin
Messagepar Tronic » 29 Mai 2009, 21:15
Regarde la cosse au bout du fil blanc et injecte lui et wd 40.
Messagepar peguin » 30 Mai 2009, 05:06
bonjour tronic il est ou le fil blanc?
peguin
Messagepar eude emmanuel » 30 Mai 2009, 09:22
il est sur le demareur la cosse doit être oxide
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar peguin » 31 Mai 2009, 10:06
bonjour a tous je ne veux pas faire le lourdingue mais il est situé ou la démarreur? :sm12:
peguin
Messagepar Tronic » 31 Mai 2009, 11:18
Sous la pompe d'injection, mon ami ;)
Messagepar eude emmanuel » 31 Mai 2009, 11:33
ce serai pas Plutôt l alternateur sous la pompe le demareur et cote chauffeur sur l arriere du moteur
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Tronic » 31 Mai 2009, 12:02
Oui de ce coté là en fait. ;)
De toute manière, il est fixé sur la boîte et non à l'avant de l'auto.
Messagepar eude emmanuel » 31 Mai 2009, 13:46
non il est fixe sur l arriere du moteur
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Tronic » 31 Mai 2009, 15:34
Bah, c'est ce que j'ai dit, non ??? :mrgreen:
Messagepar peguin » 31 Mai 2009, 16:26
merci pour toutes vos réponses mais désolé je n ai pas trouvé de fils blanc par contre en le cherchant je me suis rendu compte que j avais le fil noir de l alternateur celui fixé sur le haut (écrou de 8) était sorti de la cosse, déconnecté le voyant de préchauffage ne s allume pas . pour en revenir au fil blanc j en ai deux gros qui vont du boîtier jusqu au bougies après le seul fil blanc que j'ai vue il est doublé avec un fil orange j'ai regardé sous la pompe ?? rien
peguin
Messagepar peguin » 31 Mai 2009, 16:30
merci eude emmanuel pour ta photo je préfère comme ça je comprends mieux (nul en mécanique!!!)
peguin
Messagepar Tronic » 31 Mai 2009, 16:34
Regarde bien sûr la bobine du démarreur, tu vas trouver un petit fil avec une cosse isolée, c'est celui-là.
Le mieux est de regarder par le dessous. ;) T'y verras plus clair.
Messagepar Tronic » 31 Mai 2009, 16:37
La bobine du démarreur, c'est le truc noir sur le dessus. Tu dois avoir le petit fil et un gros fil. C'est sur le petit qu'il faut mettre du wd-40
Messagepar peguin » 31 Mai 2009, 17:56
merci tronic pour tes compétences si c'est par le dessous ok je comprends pourquoi je l ai pas vu . je m occupe de ça demain et tiens le forum au courant . bonne soirée
peguin
Messagepar peguin » 01 Juin 2009, 15:17
bonjour, en effet il y a bien un fil blanc au niveau du démarreur qui était noir de crasse. je n ai pas réussi a le démonter donc j'ai bombé de w40 au niveau de la cosse comme j'ai pu, en espérant que ça favorise le contact. encore merci pour vos conseils.
peguin
Messagepar louis » 01 Juin 2009, 16:03
de toute façon si le moteur ne démarre pas au 1é coup de clé , tu insiste plusieurs fois et après sa repart , et sa recommence a le refaire , moi cela le fait ben j'en et pris mon parti , comme ma precisé tronic ses coupé la cosse et en ressoudé une autre pour supprimé le vert-de-gris , que j'ai d'ailleur pas encor fais : :? a+ louis
Utilisateurs parcourant ce forum: Yandex [Bot] et 1 invité
