pas d'air froid ds mon TXI climatisation
Messagepar psyko » 10 Mai 2009, 09:09
voilà mon TXI fait des siennes
je dois recharger la climatisation mais Ça ne doit pas être Ça le problème
que j'actionne la molette température
rien ne change elle ne m'en voit que de l'air chaud
que faire ???
avis aux spécialistes ....merci
psyko
Re: pas d'air froid ds mon TXI climatisation
Messagepar Mathieu » 10 Mai 2009, 10:34
Toujours de l'air chaud?
A voir le moteur de mixage qui reste en position chaude.
Messagepar louis » 10 Mai 2009, 17:47
Mathieu a écrit:Toujours de l'air chaud?
pour moi c'est un manque de gaz :roll:
Messagepar eude emmanuel » 10 Mai 2009, 17:55
si t a toujours de l air chaud ça doit être le moteur de mixage
tu de monte ta boîte a gant et après tu doit apercevoir le moteur tu met le contact et tu agit sur ta molette tu passes de plien chaud a plein froid (butee de reglage maxi mini)et tu doit voir ton moteur et le volets bouger
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar psyko » 10 Mai 2009, 17:56
salut louis
tu veuxdire qu'en rechargeant la climatisation
mais sans l'utiliser j'aurais à nouveau de l'air froid ou ambiant
psyko
Messagepar eude emmanuel » 10 Mai 2009, 18:18
c'est pas un manque de gaz car même sns gaz sur plein froids tu aurait la temperature de l air exterieur si ta de l air chaud sur la position plein en butees c'est que ton volets et bloque sur plien chaud car en butee plein froid ou plein chaud il n i a plu de regulation c'est un mode force donc ça ne peut pas être les sondes
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar psyko » 10 Mai 2009, 18:23
ok merci pour le conseil
je démonte Ça demain et je vous tiens au courant
psyko
Messagepar psyko » 12 Mai 2009, 19:34
salut effectivement j'ai beau actionné la molette rien ne se passe derrière la boîte à gant
je vais vite remédié à ce problème
merci pour le tyau 8) 8) 8)
psyko
Messagepar psyko » 25 Mai 2009, 21:15
salut j'ai changé le moteur par un autre
le mien était bien HS
par contre je ne trouve pas le 2nd un foudre de guerre
psyko
Messagepar Mathieu » 26 Mai 2009, 23:34
c'est à dire?
Messagepar psyko » 27 Mai 2009, 04:49
vitesse de rotation peu élevée
psyko
