Comment traiter ce début de corrosion? (bas de caisse)
Messagepar Mathieu » 03 Mai 2009, 00:26
Après un hiver froid et des routes très salées, voilà le résultat sur la GTS, qui n'avait pas ces symptômes ou très peu avant l'hiver:
Et surtout le bas de caisse où c'est le + attaqué, ça ne tient plus avec une chandelle ou un pont, ça se tord et craque:
Comment reprendre cette partie? Couper, poncer et resouder de la tôle épaisse?
Re: Comment traiter ce début de corrosion? (bas de caisse)
Messagepar blackbirdm » 03 Mai 2009, 14:27
salut ,pour les petits point de rouille :traiter au rustol et pour le bas de caisse,soit tu ressoude un morceau ou au plus simple après nettoyage :colle mastic puis blackson ,c'est très costeau mais eviter de soulever la voiture a cette endroit ;)
Messagepar Mathieu » 03 Mai 2009, 15:07
Si j'élimine pas cette partie rouillée je crains que ça se propage en profondeur, la tôle semble fragilisée qd même.
Messagepar cyrille89 » 03 Mai 2009, 19:48
Tu découpe, tu forme un bout de tôle et tu soude au mig. Après tu pourra de nouveau lever ta voiture comme quand elle est sortie d'usine :D ... Et pour finir c'est derrière un bout de plastique, donc si ça déforme un peu ça ne se vera pas :) !
cyrille89
Messagepar Mathieu » 04 Mai 2009, 18:37
Former un bout de tôle c'est à dire?
Messagepar blackbirdm » 04 Mai 2009, 19:48
Mathieu a écrit:Former un bout de tôle c'est à dire?
former veut dire :prendre une tôle plate et lui donner la forme que l'on veut :par exemple celui de ton bas de caisse ;)
Messagepar Mathieu » 04 Mai 2009, 23:51
Ok merci, va falloir que j'en trouve une assez épaisse pour que ça tienne...
J'espère faire ça ce mois-ci, je posterai des photos.
Messagepar blackbirdm » 05 Mai 2009, 09:46
Mathieu a écrit:Ok merci, va falloir que j'en trouve une assez épaisse pour que ça tienne...
prend de la tôle de bardage ;)
Messagepar cyrille89 » 05 Mai 2009, 21:51
Pas besoin d'en prendre un épaisse, tu risque d'avoir des soucis pour la soudure sur la tôle d'origine qui sera plus fine. Prend la tôle de la même épaisseur voir 2/10ème en plus, mais si tu peux prends la en galvanisé, ça devrait tenir un peu plus longtemps (par contre ça pue un peu quand tu soude :sm12: ...). Noublie pas de protéger la tôle intérieur et exterieur une fois que tu aura soudé car la chaleur dégagée détruit la peinture a quelques centimètres autour... Puis une fois que c'est sain mets y de la cire pour corps creux, c'est très efficace pour protéger une pièce saine de la corrosion. Si ta pièce est rouillée, il faut d'abord traiter cette rouille, pour ça, prends de préférence du ferose qui est très efficace, ou à la limite du rustol.
cyrille89
Messagepar Mathieu » 06 Mai 2009, 09:13
La cire et le ferose on en trouve chez casto ou équivalent ou Plutôt chez les grossistes?
Messagepar cyrille89 » 09 Mai 2009, 16:30
Le férose tu trouves uniquement sur internet ou dans les bourses de pièces styles à Reims... C'est un peu cher, mais au moins c'est un produit de qualité. La cire tu trouve un peu chez tous les revendeurs de pièces auto ou sur le site de restom.
cyrille89
Retourner vers Carrosserie
