Tremblements...
Tremblements...
Messagepar 25du88 » 27 Avr 2009, 22:24
:sm9: à tous,
J'ai un phénomène qui est apparu depuis qques temps sur la voiture.
Lorsque je suis en accélération, et légèrement braqué à gauche, nottament, je ressens des tremblements, également lorsque la voiture "pompe" sur ses suspensions sur une route lègèrement ondulée. Cardans fatigués?? Roulements de boîte??
Des idées??
:sm6:
25du88
Re: Tremblements...
Messagepar jack75 » 27 Avr 2009, 23:15
- Vérifies qu'il n'y a pas de jeu dans la direction (au niveau des rotules axiales notamment)
- un pneu ou une jante déformée (coup de trottoir, nid de poule, usure) peut provoquer des vibrations dans la direction
(idem si tu as perdu les masselottes d'équilibrage sur une roue)
- un roulement usé coté roue peut engendrer un jeu anormal, donc des vibrations...
- si les éléments précédents sont OK,voir réglage du parallélisme et/ou pincement des roues AV
- voir aussi s' il n'y a pas un support moteur/boîte HS (pas facile à ressentir si le moteur bouge anormalement à l'accélération ! )
les cardans, j'y crois pas trop; lorsqu'ils sont fatigués, ils "claquent" seulement lorsque l'on braque franchement tout en accélérant... mais de là à provoquer des vibrations ? !?
les roulements de boîte, j'y crois pas du tout; (Vérifies tout de même le niveau d'huile de la boîte et l'absence de fuite au niveau des joints spi...)
Voilà qq pistes
Bon courage dans tes investigations
Jack
jack75
Re: Tremblements...
Messagepar Tronic » 28 Avr 2009, 00:18
Ah si j'ai eu droit à des vibrations énormes sur ma grise, mais ce n'était pas tout le temps. Seulement quand elle était chaude et seulement en accélération, mais pas tout le temps non plus à chaud. C'était vraiment bizarre, mais quand ça se mettait à vibrer, on aurait dit que la bagnole allait toute se démontée !!! :shock:
Et bien, ce n'était qu'un cardan de voilé.
Sinon, j'ai aussi des vibrations à l'accélération, mais je les ressentais plus dans le dossier et du siège et ça, c'était le ressort de suspension arrière qui était cassé. Bouffé par la rouille, à cause de la gaine qui gardait la flotte. :(
Bon courage pour trouver ton blème, l'ami ;)
Re: Tremblements...
Messagepar 25du88 » 30 Avr 2009, 11:04
Merci à vous! Je vais chercher...
Les roues, c'est peu probable, ça le faisait avec les neiges, et ça le fait aussi depuis la remise des été... :sm9:
Roulement; Pas de ronflement comme le ferait un roulement d'habitude.
ça le fait en compression lorsque la voiture descend sur ses suspensions. Silent blocks de barre stab'?? Ceux des longerons?
:sm6:
25du88
Re: Tremblements...
Messagepar Mathieu » 01 Mai 2009, 01:44
J'ai déjà eu le tour, gros tremblements à partir de 80km/h environ: cardan désaxé, ne pas tarder avant de réparer.
Re: Tremblements...
Messagepar 25du88 » 02 Mai 2009, 10:45
Bon, ça confirme un peu ce que m'a dit un copain ces jours ci...
Je vérifie lors du changement de la distribution, et je vous dis ça...
Je viens de prendre une 25 TDX sans moteur pour pces Si les cardans sont bons, j'essaies l'échange... :sm6:
:sm9:
25du88
Utilisateurs parcourant ce forum: Amazon [Bot], PetalBot [Bot] et 1 invité
