remettre le câble ouverture capot moteur
Messagepar narvalo413 » 23 Avr 2009, 15:21
bonjour, le câble d'ouverture capot moteur était HS
du coup j'en ai un tout beau mais je vois pas par ou le passer moteur/habitacle ....
le câble était déjà démonté quand j'ai récupéré la voiture
pouvez-vous m'aider ?
yoann
narvalo413
Re: remettre le câble ouverture capot moteur
Messagepar OLIVER127 » 23 Avr 2009, 16:00
Tu ne vas pas te marrer car déjà pour démonter et remonter la poignée c'est asez hard
Consulte un modo en MP.
Anciennes
OLIVER127
Messagepar Maxime » 24 Avr 2009, 23:38
Tu vas lutter mon gars. :lol:
Y'a une méthode, tu regardes coté conducteur là où passe ton câble.
Tu coupe le câble au niveau de la tirettemais tu le retire pas de suite.
Avec du scotch épais tu enroule le câble neuf autour du vieuxet tu tire du coté du compartiment moteur.
J'avoue j'ai galéré pour le faire sur ma GTX.
Messagepar Tronic » 25 Avr 2009, 00:35
ça serait gentil d'éviter de poser la question en MP à un des modos, parce que d'une, le modo en question ne saurait peut-être pas le faire et ensuite, la réponse pourrait servir à tout le monde.
C'est à ça que sert le forum, il me semble. Si à chaque problème, on ne passait que par MP, la base de données ne serait pas exploitable. Merci de votre compréhension. ;)
Si tu veux un coup de main, le câble du capot passe dans le caoutchouc qui sert d'étanchéité au passage des tuyaux pour le réglage des phares.
Bon courage, parce que c'est pas facile... ;)
Messagepar narvalo413 » 25 Avr 2009, 11:04
ça va être la galère...
Maxime : j'aurais bien fais un truc dans le genre mais là le vieux câble n'est plus en place ! c'est pourça que je demande où passe le câble...
tronic : je vais regarder dans ce coin là :?
narvalo413
