probleme clignotants
Messagepar chev » 20 Avr 2009, 15:39
bonjour @ tous
j'ai un petit soucis de clignonants sur ma R25 TD de 87
tout fonctionnait bien jusqu'à maintenant et depuis cet après-midi les clignotants avants ne s'allument plus, jai regardé les ampoules elles ne sont pas grillées.
a l'arriere les feux clignotent mais a un rythme deux fois plus élevé.
je la sors juste du garage et quand je l'ai emmené les clignotants fonctionnaient parfaitement
Que dois je regarder ? centrale cligno , mauvaise masse? c'est bizarre que ça le fasse d'un coup comme ça non ?
d'avance merci pour vos eventuelles reponses.
R25 turbo-D 1987 144000kms
chev
Re: probleme clignotants
Messagepar angelus_2 » 20 Avr 2009, 16:06
pour moi mauvaise masse
ça m'arrive, je bouge un peu le faisceau AV et ça repart
je te conseille de mettre un clignotant, ça va clignoter vite, et la tu touche tout le faisceau, a un moment ça va marcher et ça te donnera l'endroit ou faudra que tu bricole quelquechose
regarde si tu n'a pas un fil sectionné de masse
angelus_2
Messagepar blackbirdm » 20 Avr 2009, 16:40
ou tout simplement le fusible :roll:
Messagepar angelus_2 » 20 Avr 2009, 16:42
ce serait trop simple, mais pourquoi pas
angelus_2
Messagepar Tronic » 20 Avr 2009, 20:25
C'est bizarre ton problème, car les masses droite et gauche ne sont pas communes. Tu devrais plutôt mettre du wd-40 dans l'inter des warnings. :P
Messagepar eude emmanuel » 21 Avr 2009, 17:57
je pense comme tronic mais pas un fusible car tu aurai aucun clignotant qui marcherai
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar chev » 30 Avr 2009, 16:49
salut @ tous
merci de vos reponses
donc après enquete minutieuse , il s'agissait d'un mauvais contact dans les clignotants, une cosse etait couverte de verts de gris et un fil semblait ne plus faire contact.
en remettant propre ça refonctionne
merci encore pour vos avis eclairés et désolé de ma reponse tardive
bon week-end
chev
Retourner vers Eclairage
